Jump to content
boxe/difuzoare
Salutare,
As dori sa imi fac 2 boxe de podea pe 3 cai, bass + 2 medii.. De ce ar trebui sa tin cont in primul rand, trebuie ca toate difuzoarele sa fie pe aceeasi impedanta ? sau pot sa iau diferit, difuzorul de bass diferit de cel de medii? Se gasesc filtre pentru orice tip de boxa pe 3 cai?
Multumesc mult ( mentionez ca sunt nou in electronica) ...
Link to comment
Salutare,
In principiu, ar trebui lamurite cateva aspecte, mai ales ca se repeta unele dintre ele de prea multe ori:
- nimeni nu citeste ceea ce ar putea sa-l ajute in proiectul sau, toti vor solutii "mura'n gura" de la A > Z, crezand ca asa se poate rezolva problema in cauza;
- chiar daca se discuta pe un forum DIY, nivelul discutiilor scade la nivelul mentiunii "sunt nou in electronica!" desi s-ar pune problema acusticii;
- un pic de documentare ar arata tot un pic, dar de consideratie pentru membrii forumului.  Din postarea de mai sus, iata cam ce intrebari s-ar pune:
   - se doreste constructia de incinte acustice sau boxe = lazi cu difuzoare?
   - de ce pe 3 cai daca avem bas + 2 medii?
   - de ce s-ar produce filtre pentru orice tip de boxa pe 3 cai? (mai ales ca ne-ar trebui un filtru pe 2 cai!)
Restul problemelor legate de constructia unor incinte acustice si ce se doreste de la ele ramane in suspensie!
Link to comment
Sa inteleg ca daca foloseam, bass medii si inalte atunci se numea pe 3 cai?
Dar daca pun 1 bass si 2 medii doar 3 cai? care e logica :)) pentru oameni ca mine "nepriceputi"... tocmai de aia exista forumul sa ma informez de la specialisti care chiar stiu cu ce se mananca..Iar in legatura cu , cutia nu-i bai, o rezolv eu.. sunt 100% ca nu o sa imi reuseasca o boxa profesionala.. Merita sa incerc :))
Multumesc anticipat
Link to comment
Salut,
Daca te-ai obosi sa cauti putin prin forum,  ai gasi o gramada de subiecte asemanatoare cu al tau in care poti gasi si explicatii, iar nea' goagle iti poate explica in 2 minute ce inseamna 2, 3 cai s.a.m.d si ce inseamna un filtru... si totusi ma mir ca @VTP si-a pierdut timpul ca sa iti dea un raspuns, foarte bun dealtfel.
Concluzia: citeste regulamentul forumului ''3.16 -CAUTATI cu atentie folosind functia CAUTARE inainte de a deschide un subiect nou, este foarte probabil sa se fi discutat.''
In alta ordine de idei, daca nu ai achizitionat deja difuzoarele chiar iti recomand sa cauti prin topicurile mai vechi, gasesti proiecte de la Dibeisi si SAL pana la Scanspeak si de la incinte BR pana la Horn, deci de la bugete mici si contructie usoara pana la cateva mii de euro si tipuri de constructie complexe.
Succes!
Edited by tomalex
Link to comment
Vreti de fapt sa faceti boxe in doua cai (bas + medie), nu conteaza neaparat numarul de difuzoare de medii, atata vreme cat se pastreaza impedanta finala stabilita initial. Oricum o sa aveti lipsa inaltele...si asta se va resimti pe anumite melodii mai mult, pe altele mai putin. Eu va sfatuiesc sa faceti in 3 cai (bas, medie, inalte) difuzoarele le alegeti in functie de buget. Indicat materialul incintelor (sau lazilor dupa caz) este pal nemelaminat pe care il colantati ulterior. Cel putin eu numai din pal nemelaminal le-am facut pe ale mele...un pic mai scump este MDF (depinde de buget). Eu tot visez sa-mi fac niste boxe din lemn de fag, am inteles ca ar fi mai bun decat PAL sau MDF.
Link to comment
Salut,
Pana la urma mi-am cumparat 2 boxe de la un tip care i le-a facut alt tip.. si un  amplificator Pioneer SA-720. 680 de ron pe boxe si amplificator. Dar la amplificator trebuie sa apas pe butonul de loudness sa aiba bassul puternic altfel nu. Credeti
ca as putea sa fac amplificatorul mai puternic, sa schimb toti condensatorii si TDA urile cu unele mai puternice? Banuiesc ca are 10 ani amplificatorul. Boxele au difuzoare otto 280 watt.
Multumesc anticipat
Edited by Petrisor Ciocoiu
Link to comment
Nu stiu ce sa zic ....depinde de calitatea condensatorilor originali, s-ar putea sa faceti mai mult rau decat bine schimbandu-i cu altii no name fie ei si noi. Eu am un amplif vechi de 30 ani (jvc) si are cond originali, merge bine. Basul poate e slab si din cauza boxelor, din experienta va spun ca acele difuri se aud cat de cat ok in incinte sealed...pentru a face incinte BR trebuie sa aveti cunostinte temeinice + parametrii difului. Am incercat mai multe variante de incinte BR, dar pana la urma am facut sealed si sunt multumit de cum suna basul. Toti peretii interiori ai incintei am pus material fonoabsorbant (nu unul premium). Nu cred ca are rost sa umblati in amplif si oricum puterea nu cred ca o puteti mari de vreme ce transformatorul ramane acelasi...Cel mai corect sa cautati pe cineva cu boxe mai bune si vedeti cum suna ampliful, abia apoi va ganditi sa schimbati piese in el...
Link to comment
Salut,
Multumesc anticipat
Regret să te dezamăgesc, dar nici un amplif de casă Pioneer nu a folosit TDA-uri, iar acel model e cu trz. Asta înseamnă că a fost ciobănit. Mai funcţionează reglajele de ton?
E un amplif de acum peste 30 de ani şi puterea nu poate fi mărită, păstrînd aceeaşi alimentare originală.
La boxele alea lipsesc difurile de medii, sînt făcute de un isteţ după capul lui.
Edited by zal
Link to comment
Depinde si sursa de semnal, am schimbat de curand la pc placa sunet on board cu una creative audigy de 24 bit si se simte diferenta...nu mai zic de cd player care se aude si mai bine. Sau poate avea apasat butonul loudness. Ampliful are 2x65 W in 4 ohmi...suficient pentru muzica in casa, insa daca vreti sa speriati vecinii...Oricum ampliful stie mai mult decat pot boxele alea.
Edited by marius75
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
