Guest Daniel1990 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 Salutare. Detin un tv marca Schneider 21M321 si de cateva zile a inceput sa faca figuri. Porneste singur Auto tuning cand deschid tv-ul, gaseste programele si cand ajunge la sfarsit o ia de la capat. Din cate am inteles dintr-un topic mai vechi de pe Softpedia problema ar fi de la EEPROM, dar nu sunt sigur. As vrea daca se poate sa-mi spuneti parerea dvs. cu privire la aceasta problema. Din cate am vazut pe placa de circuite este EEPROM-ul 24C32WP. Pentru alte detalii va stau la dispozitie. Va multumesc anticipat. Link to comment
santamihai Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 Schimbati toate push-butoanele de pe placa si vedeti daca mai apare fenomenul . Link to comment
bobo Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 sasiu m35. la acest sasiu sunt 2 defecte tipice: - se defecteaza trafo linii - push butoanele prezinta rezistenta interna si atunci schimba singur programele,volumul,intra in cautare etc.rezolvarea o consta prin inlocuirea TUTUROR pushbu toanelor din bord. ps: daca nu face probleme din primele secunde de la pornire atunci intrati cu telecomanda in menu si blocati tastatura tv.o sa puteti folosi tv-ul doar cu telecomanda dar astfef nu o sa mai faca probleme tastatura care este dezactivata. Link to comment
Guest Daniel1990 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 Deja ii scosesem mufa de la butoanele frontale si vad ca de 3h nu a mai facut probleme. Momentan nu folosesc acele butoane. Va multumesc inca o data pentru raspunsurile oferite. Link to comment
