Jump to content
Probleme tv Daewoo
Guest ml88lm
Guest ml88lm
Buna ziua!
Sunt incepator in ale electronicii si nu stiu ce semnifica urmatorul cod de pe bobina care mi sa ars in tv.
Ma poate ajuta cineva?
Acesta este cea arsa si are codul
PDC 7ROM
TKS 0601
Am o placa din recuperari de la un alt tv si are piesa asta in regula, dar are codul
070Q
02L9
Se pot inlocui?
Va multumesc!
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest ml88lm
Multumesc frumos! Nu stiam ce e.
Din ce cauza se poate arde? Din cate am constatat e ars ptc-ul si siguranta fuzibila
PTC-ul ce il am din recuparari e cu 2 pini, iar cel ars e cu 3. Nu e problema?
Link to comment
Sigur e PTC -eul  ars ??  >> scoate-l din montaj si vezi daca se mai arde siguranta >> pune o siguranta  de aceeasi valoare !!
Tv.  functioneaza si fara  ptc .  dar nu mai demagnetizeaza  tubul !!
Edited by dan-a2
Link to comment
Guest ml88lm
E afumata placa sub el si lipiturile sunt afectate. O sa incerc maine pentru ca nu am sigurante.
Multumesc!
Link to comment
Guest ml88lm
 care este defectul tv-ului ?... PTC-ul este un termistor care se incalzeste in timpul functionarii si probabil din aceasta cauza este placa afumata. . Scoate-l afara , ...merge si fara el!
Defectul era ca nu mai pornea tv-ul. Am schimbat ptc-ul si siguranta si merge. Va multumesc tuturor pentru ajutor.
Link to comment
Guest ml88lm
Daca ai pus PTC cu doi in placa unde era cu 3 pini si ai lipit in gaurile din margine e ca si fara el.
Cum trebuie pus? Pe placa veche era la fel montat, iar gaura pentru pinul din mijloc era acoperita cu fludor.
Link to comment
Guest ml88lm
Cati pini avea cel vechi?
3pini avea cel ars.
Cel din recuperari are 2, dar si placa de pe care l-am luat avea tot 3 gauri.
Cum sa il montez?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
