Jump to content
vreau sa programez un flash
Guest ionica
Am un flash AT47BV161T si un programator WILLEM , am adaptorul tsop48 ,il citesc , il sterg, dar cand vreau sa-l scriu da eroare.As vrea sa stiu daca e devina programatorul sau memoria e defecta sau protejata la scriere.Am scris cu el diferite flashuri dar asta ma termina si nu stiu ce sa-i fac. Va rog daca aveti careva idee ce se intampla spunetimi. :?:
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bogdanm
  • aghora17
Cred le sterge. Problema este daca Willem-ul este capabil sa scrie asa ceva.ACEST TIP DE MEMORIE NU-L GASESC IN LISTA LUI.Selectez spre exemplu AT49BV161T. Cand dau ID o vede AT49BV16X4AT.Dau citire si o citeste apoi dau stergere si o sterge , spune ca a sterso complet,apoi daca o recitesc o citeste si este toata FF.Daca incarc un BIN FF ,pe asta il scrie,il verifica si spune ca a fost scrisa cu succes.Dar un BIN bun nu vrea sa-l scrie da eroare.Nu stiu care e treaba , e din programator sau din memorie ? :roll:
Link to comment
Poti sa incerci sa dai jos datasheet-urile pentru cele doua tipuri de memorie si sa vezi care sunt diferentele intre protocoalele de programare. Mai mult nu stiu ce sa-ti spun. S-ar putea sa fie comenzi diferite la cele doua tipuri de memorie pentru scriere.
Link to comment
  • 3 weeks later...
willem e facut de tine sauu e cumparat? pentru ca un amic de-al meu a cumparat willem cu tot cu soft, pt ca softul de pe net avea bug-uri, si tot la memorii. asa ca daca nu ai soft cu licenta, s-ar putea sa nu rezolvi problema usor.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
