Jump to content
Sign in to follow this
csongore
TV CROWN defect
Buna ziua!
Am un TV Crown ctv-b5051 defect nu porneste sursa a intrat in protectie(tacane).
Am gasit defect urmatoarele piese:
                      -tranzistorul final
                      -condensator 10n/630v pararel cu CE(umflat)
                      -cateva lipituri reci
Daca pun bec pararel cu CE am toate tensiunile din secundar deci sursa e ok, am sunat trafo linii, bobina deflexie si pare ok.
Am avut un HR7578 si am montat dar acelasi simptome cu un bec inseriat cu colector(Lini) becul palpaie cu o frecventa foarte redusa 5 secunde sta aprins 2 sec se stinge....
Daca aveti ceva ideii... Multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tot in final linii par a fi inca  probleme ,dupa cum descrieti defectul!!!! Decuplati baza final linii si vedeti daca apar impulsuri.....
Vedeti si tiristorul din cadre+TEA2029.....sau eventuale scurturi pe recuperate linii....
Share this post
Link to post
Am verificat partea cu recuperate + tiristorul totul e in regula. Am pus becul de 40W in serie cu rezistenta de putere de la B+ , cu becul aprins am masurat 40V in loc 200V la recuperat.
Am suntat becul parca a vrut sa porneasca si inalta dar sa dus tranzistorul s-a facut sarma inre BE. Semnalul de baza nu pot sa verific nu -am Osciloscop tensiunea la driver e OK(17V) . Poate era ceva facatura tranzistorul.
Edited by csongore
Share this post
Link to post
Si fara osciloscop puteti verifica impulsurile......''ascultandu-le'' cu o casca audio.... Se aude un ''tiut''daca apar impulsurile!!!! E o verificare mai ...empirica...dar tot e ceva decat deloc!!!
Sau ,daca in baza final linii aveti o tensiune NEGATIVA inseamna ca sant si impulsuri!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
E sasiu 10.3 probabil.traful schimbat e ok 100%?Eu acolo zic ca e problema daca sursa tine in consum.Totusi ar trebui verificata rez de 27K din snubber.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
