Jump to content
Sign in to follow this
Guest madalin1978
indesit w1a101
Guest madalin1978
poate ma ajuta si pe mine cineva ...pana nu ma omoara sotia...masina de spalat ...a  fost lasata pe un spalat pe programul 7 si sotia spune ca a gasit-o cu ledurile stinse si din ceea ce imi dau eu seama din spusele ei lu-a apa si si o evacua in aceelsi timp...dar fara ajutorul pompei doar din presiunea de retea a apei...am verificat atat cat m-am priceput si totul pare ok la o prima vedere nimic ars,nimic deteriorat...ideea e ca am incercat si eu sa o pornesc ...se alimenteaza placa ...se blocheaza hubloul dar atat ledurile sunt stinse nu face nimic...nici macar nu mai i-a apa....sper sa ma gasesc un ajutor sau macar un sfat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca nu se aprinde nici un led e posibil sa fie problema la programator.
Share this post
Link to post
de verificat alimentarea in placa,PWM-ul .80% acel integrat este ars+rezistorul din amonte(alimentare)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
