Jump to content
Sign in to follow this
roby
Cuptor cu microunde hyundai
  Salut.
Am o problema cu un cuptor hyundai care cand deschid usa porneste ventilatia se aprinde becu si incepe sa invarta farfuria fara sa afiseze nimik pe ecran si neputand sa ii dau nici o cumonada deoarece partea electronica e moarta nu merge deloc.
 Ce pot face ? ca am schimbat siguranta de la panoul de comanda si am mers putin dupa care a inceput iara sa faca la fel.
Share this post
Link to post
Share on other sites
daca nu aveti cunostinta in domeniu va sfatuiesc sa-l duce-ti la un meserias.sunt tensiuni foarte mari,un soc este suficient sa v-a omoare.in plus a-ti precizat ca atunci când deschideti usa la cuptor pornesc cele speficate?poate porneste si magnetronul.....
Share this post
Link to post
Magnetronul nu porneste, si am gasit problema era un termic ars de pe placa de comanda de la un traf si nu mai citea comenziile din acea cauza pornea becu si motorasu de la farfurie.
Share this post
Link to post
Verifică starea contactelor de la ușă, nu e normal să pornească nimic cu ușa deschisă !!!
Verifică și fereastra magnetronului, să nu fie afumată de la stropirea cu grăsimi.Ai grijă să pui firele cum erau înainte fiindcă ai tensiuni înalte acolo și se pot produce descărcări puternice ce pot arde dioda redresoare de înaltă tensiune.
Edited by validae
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
