Jump to content
TV Vortex K2166AXT nu porneste
Guest petrecristinel2004
Televizorul a fost traznit(suprasarcina pe alimentare).Am verificat diodele de pe toata placa dar la masurare sunt OK(in special cele din sursa).Am verificat tranzistori si sunt OK in special V901(D4N60C2) care nu este trosnit.Am verificat C901 care pe schema are val. 220/400V si pe placa este de 100/400V si este OK.Televizorul la pornire nu face nimic nu se aprinde nici ledul.Ce as mai putea verifica?Singura tensiune este de aproximativ 120V in sursa celelalte de 5V,13V,18V lipsesc.Atasat este si schema electrica.Eu as mai banuit ca este busit N901(TDA4605).Va multumesc.
Edited by petrecristinel2004
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Am sa masor cu un alt aparat si o sa revin cu niste valori cat mai reale.O sa masor si tensiunea pe pinul 6 al lui Tda4605 si pe pinul 5 sa vad daca scoate ceva.U1 ar trebui sa fie pe primarul lui T901.Va multumesc
Daca exista U1-120V,cea de 13 V,respectiv 18 V nu pot sa fie lipsa,decat daca sunt intrerupte diodele.Tensiunea de 5 V este facuta din cea de13 V.
Am verificat diodele VD904,VD905,VD907 si sunt bune.
Link to comment
Unde ai masurat cei 120 V.Precizeaza punctele de masura.
Punctele de masura au fost, la masa lui R914 si inainte de R905 sau pinul 14 al luiT901 si am gasit 120V.Si intre pinul 5 a lui N901 si pinul 14 al luiT901 suntm 300V.Este in regula sau gresesc?
Pe pinul 2 al TDA4605 este tensiune?!?!
Intre pinul 2 si pinul 4 sunt 0.8V.
Link to comment
Revin cu masuratorile facute pe TDA4605.Masuratorile au fost facute intre pinul 4 si ceilalti pini in DC, ceea ce imi arata ca nu prea este alimentat.
4-1=0V
4-2=0.8V
4-3=0.7V
4-5=0V
4-6=1.1V
4-7=0V
4-8=0V
Ce sasiu are acest tv?
Pe placa scrie 090*k2166AXT01/00
35004717 si data fabricatiei.Schema este ceea ce am atasat.Toate CI-urile sunt identice dar am gasit ceva diferente la cativa rezistori,dar valorile sunt apropiate.
Link to comment
Intre punctele specificate de tine trebuie sa ai aproximativ 290v c.c.Pe inul 6 alTDA-ului trebuie sa ai aproximativ 12V cc,pe pinul 2 trebuie sa vezi tensiunea de start [8v aproximativ ,la pinul 3cam 5v.tensiunile sunt orientative si dfera de la o schema la alta.Ai lasat sa se inteleaga ca ai U1 [120 V],cand nu ai nici macar tensiune de start.Verfica condesatorul 100uF-350V,inlocuieste TDA-ul,sper ca stii macar sa masori un mosfet.Si ataseaza acea schema caci este invizibila.O asemenea sursa se repara in circa 10 min.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
