Jump to content
Sign in to follow this
alexutu
masina de spalat wirlpool 53135-probleme
Buna ziua,
Detin pe dansa de vreo 4 -5 ani, si acum am probleme cu ea si anume, a stat cam 20 de minute sa treaca de la minutul 8 la 7, asta spre terminarea programului, unde e ciclu de stoarcere, si nu mai scoate rufele stoarse, desi am incercat pe 800-600 sau 1000 rotatii rufele nu mai sunt stoarse corespunzator , pe programul pe care il foloseam cel mai des nu mai intra in centrifugarea aia de stoarcere adica viteza, rufele au iesit ude. De la ce poate fii , ce sa-i fac , v-ati mai confruntat cu problema? astept si pareri avizate. multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buna ziua,
Am desfacut-o si arata impecabil pe dinauntru, am desfacut pompa si am curatato, dupa care am bagat-o iar la spalat si la fel face. Dar am mai incercat ceva si tind sa cred ca e de la pompa si anume am deschis pompa sa curga apa care mai era in ea si am bagat o rufa si am dat doar stoarcere si asa merge.(intra in centrifugare maxima) ma gandesc ca nu mai poate pompa sa traga apa afara si d-aia nu intra in centrifugare, ce parere aveti? unde as gasi o pompa noua? am dreptate?
Share this post
Link to post
am facut-o se pare, am desfacut presostatul si l-am suflat, la fel si furtunul care era la presostat si acu merge.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
