Jump to content
kiki2000
Tv Daewoo model dt-42d1
Tv porneste greu este dotat cu sursa usp440m-42lp daca ma poate ajuta cineva cu o schema pt sursa cu multumiri anticipate.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ai inlocuit toate C_urile mici de pe partea de primar?Care este tensiunea de pe cele 2 diode Zener ,  în stby și la scurt timp după ce ai încercat sa'l pornesti ?
Share this post
Link to post
Am inlocuit toate C-urile din primar dar nu le-am verificat inainte,C203 a fost in scurt si cred ca a afectat MR5060 pentru ca numai am nici cei 5V.Unde pot gasi un MR5060?Sau alta sursa?
Share this post
Link to post
Schimba mai intai C203, C210, C303, C310, C403, c428 , C504/5.
Cati volti ai in pin 4 MR5060 ?
MR5060 , gasesti la Ilie.
Edited by leoncris
Share this post
Link to post
Am inlocuit toti condensatori  dar am scos mr-ul inainte de a aschimba condensatorii.Ati spus ca gasesc MR5060 la Ilie,unde il pot gasii pe Ilie?Cu multumiri anticipate!
Share this post
Link to post
Multumesc pt adresa domnu Dan .Daca ma poate  ajuta cineva cu schema sursei usp440m-42lp mi-ar fi de mare ajutor.Am incercat sa o descarc dar nu am reusit cu multumiri anticipate din nou.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
