Jump to content
Sign in to follow this
ruscanusorin
TV SONISTAR
Solicit ajutor pentru depanarea acestui ti de tv, pe sasiu este inscriptionat K-TOP32LX A/1. Tv are in componenta sursa tranzistorata cu final sursa 2SC5411, multifunctional TDA11106PS/V3/3 , trafo linii BSC25-1010A , cadre LA 78040, traf adaptor pentru bobina deflexie orizontala.Defectul acestui tv este urmatorul : tv porneste, exista imagine si sunet, dar la actionarea butoanelor de vol+ sau vol- atat de pe panoul frontal al tv cat si de pe telecomanda, tv trece in st-by. Am observat ca radiatoarele tranzistoarelor de pe sursa si final linii + cadre se infierbanta foarte mult, desi tensiunile din secundar sursa sant normale.Deasemenea, am constatat ca tv functioneaza daca nu apas una din tastele enumerate, iar daca execut una din aceste comenzi, tv ori porneste, ori nu cand incerc sa-l pornesc din nou..
Share this post
Link to post
Share on other sites
Verifica prima data alimentarea procesorului acolo fac astea probleme.
Share this post
Link to post
daca alimentarile sunt ok e posibil memorie alterata,ce terminatie are proc?poate gasim ceva compatibil
proc.st92185bn2b1/esr.
mem  24c08
sursa 44608
linii   bu808
are un defect ciudat[cel putin asa il numesc eu] se opreste cand ii dai vol + vol- din tastatura si inclusiv din tc
am scos definitiv but. de vol si de canale,am supt pinii de la procesor cstre butoane,am inlocuit memoria cu un alt bin si degeaba.
in cazul asta a fost proc de vina ,ai sanse mari sa fie si in cazul tau
Share this post
Link to post
Alimentarea procesorului este in regula.Am inlocuit memoria dar defectul persista.Mai ramane sa fac rost de un procesor.Va multumesc pentru sfaturi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
