Jump to content
Sign in to follow this
vl78stc
tv teletech 11 ak30 a14 trasnit
acest,tv trasnit am gasit siguranta strapunsa, doua diode strapunse pe alim si rezistenta de 2r2 intrerupta, am schimbat si ci sursa 44608 si tranzist.pe alim preventiv.am pus rezistenta de sarcina pe alim in locul sigurantei si am pornit avind st-by,am pus bec 75w, in locul bu808  si am pornit tv si am masurat pe bec tensiunea de 125v,am oprit si sa stins becul,am pornit din nou si iara sa aprins becul ok,
am pus tranzistorul si la pornire la bagat in priza ledul sta in st-by,la comanda pornire tv ledul a licurit de doua ori in verde si a revenit in rosu,am mai incercat de 2-3ori si a murit
nu mai sta nici in st-by,am320 pe cond 100u/400v
idiei,sfaturi multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
procesor defect ..memorie defecta ..tuner ..mai multe daca tv a fost ttrasnit ..eu am avut cu unul ceva de lucru si nu se merita sa schimbi procesor ..si altele ,asa c am bagat un sasiu nou cumparat si a fost ok si pt mine si pt propietar :)
Share this post
Link to post
Astea se verifica cu ohmetrul sa nu aibe scurt pe alimentari.
Share this post
Link to post
Mai ai ceva defect prin sursa . Schimba si optocuplorul . Tl ul etc .Protectia la sursele acestea functioneaza foarte bine ( bu strapuns de exemplu )
Share this post
Link to post
salutare,revin cu rezolvarea acestui tv in sensul ca am descoperit in doua zone cablajul intrerupt se ma tinea putin cred iar la probe a cedat...,trasnetul e foarte pacatos, face niste defecte de te doare capu,oricum multumesc celor care m-au indrumat
Share this post
Link to post
pe alimentare, o lipitura la o rezistenta care jurai ca nu e intrerupta (cablaj fin)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
