Jump to content
Sign in to follow this
marios013
tv lustar model 21lsoea7nf
va salut ,la un tv lustar model 21lsoea7nf cu urm c.i. :str-w6553a;tda11106ps/v3/3/aq6;24c08a;utc78040;tda2003(a fost trasnit)am schimbat str-w6553a si optocuplorul ,dupa care a pornit ,si dupa ce ii dau sa caute programe ,receptioneaza numai 6 programe din 70 disponibile(si acelea le cauta foarte greu) ,asi dori o schema daca se poate, sa vad pe selector ce tensiuni are ,am gasit numai 4,5 v si 5v, multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Schema eu diar maine pot pune dar 33V exista in tv?
Share this post
Link to post
da ,am rezolvat, am avut dioda zener de 33v in scurt ,multumesc
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
