Jump to content
Sign in to follow this
augustin
Defect TV Akai CT - 2127 AUS
Sanatate ! Va rog daca are cineva schema acestui tv ... am gasit explodat circuitul de cadre  . si nu stiu ce era acolo , observ doar ca se termina cu cifra : 2
Sasiul seamana cu sasiele de LEKO .. dar schemele ce le am dela leko nu corespund
Circuitul de cadre este  de genul : LA78040  si este notat pe cablaj : N401
Sasiul mai are urmatoarele componente : sursa : D5310A , Final linii : D5032 , Trafo linii : BSC25-F3010H
Procesor : are lipita o eticheta pe care este scris : NT11106PC322AG ,
Share this post
Link to post
Share on other sites
E sasiu chinezesc ,  probabil e TDA 8172  !!
TDA8172=STV9379fa=LA78040=AN15524=TDA9302= STV9302
Edited by dan-a2
Share this post
Link to post
Este vorba de sasiul  JM2999B ,care mai apare si la tv marca Elite 14ES11 sau Toshiba....
Share this post
Link to post
Am montat mai multe circuite de cadre : LA78040B , AN15524 , STV9302 Dar nu functioneaza cu nici unul .. am doar dunga  pe mijloc .. si se incing foarte repede .. Tensiunea de alimentare este +15v si  - 15v ..
Am gasit o schema care seamana cu tv meu si este dat la cadre : STV8172A .. Este compatibil cu ce am pus eu pana acuma?
Share this post
Link to post
Cred ca'i sasiu  JM-1499E.  Era buna o foto cu sasiul.
Sunetul este cu TDA2003L  ?
Edited by leoncris
Share this post
Link to post
...se poate sa fie si asta....!!! Dar daca nu spune TOATE componentele.....ghicim...!!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
