Jump to content
Sign in to follow this
alex_serv57
TV2kr (provision 2026t) nu iese din standby .
Toate tensiunile sunt ok .
Am schimbat  cristalul ,  memoria+ dump , tranzistorul care " deschide" lm317 (desi banal ) .
Procesorul primeste 3,3 volt , pe SCL si SDA asemenea apare 3,3 volt .
Pe pinul 1 (on/ off) apare o tensiune de  1,6 volt .
Eliminand procesorul ( nu am unul cu terminatie identica sa probez  ) credeti ca  ar mai fi ceva de verificat legat de aceasta problema ?
Va salut , o zi buna .
Share this post
Link to post
Share on other sites
Filtrajele pe cadre din recuperate?!?!
Am sa verific ,desi ma cam indoiesc deoarece procesorul nici macar nu incearca sa porneasca tv-ul .
Share this post
Link to post
la comanda din panou sau tc ce face acest pin?
Share this post
Link to post
schimba condesatori marcati in poza si spune rezultatul,era vb despre condesatori!! :) Posted Image
Edited by popa ionut
Share this post
Link to post
Nu sa intamplat nimic .
Mai ramane procesorul .
Share this post
Link to post
Oscilatie ai pe SCL SDA?misca ceva sau mort complet?cum s-a stricat tvul?este cumva stereo cu CI decodor stereo?
Share this post
Link to post
Tv-ul e mono . Pe scl sda nu apare nici o variatie .Proprietarul a spus ca nu a mai pornit pur si simplu . Eu sunt de parere ca a fost traznit deoarece am primit foarte multe tv- uri traznite zilele acestea si problema mai grava e ca au fost atacate pe reteaua de cablu . Din toate acest tv si cu "orion" ul m-au dat peste cap .O zi. Buna .
Share this post
Link to post
Da tunerul jos nu cumva ala sa blocheze activitatea p[e magistrale.
Share this post
Link to post
Am incercat cu alte dump-uri insa degeaba .Am sa elimin si tunerul , e chiar buna indicatia .Va salut .
Share this post
Link to post
Am rezolvat Enigma, procesorul e vinovat . Am primit azi. Un tv identic .. norocul meu a fost ca ambele tv.uri au soclu la procesor . Multumesc si apreciez ajutorul vostru.,Va salut .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
