Jump to content
Bodringa Alex
monitor defect benq FP91G+
nu pornea sub nici o forma
l-am desfacut siguranta arsa
un condensator de 470 la 35 v umflat
condensatorul 100 la 400 v uscat
si mosfetul k3264 in scurt (Q601)
am inlocuit condensatorii si mosfetul (k3264) n 800v 7 A cu un mosfet SPA08N80C3 tot tip n la 800v la 8 A
fara noroc
Tot nu porneste
are cineva un sfat prietenesc inafara de a ma duce in service cu el
nu stiu ce sa verific acum, nu am osciloscop
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ceva tensiuni masurasi p'acolo?
Schema exista ?
Share this post
Link to post
scuze leoncris nu stiu unde sa masor tensiunile
in legatura cu tranzistorii sunt ok, dar nici macar nu porneste ledul de la power
Share this post
Link to post
Ce Circuit Integrat este folosit in sursa? Tranzistorul  K3264 a fost defect?
Share this post
Link to post
Vezi că s-ar putea ca mosfetul să fi luat și integratul după el în raiul semiconductorilor. Ar trebui să verifici prezența cel puțin a tensiunii de st-by de 5V pe placă.O poți verifica pe condensatorii de filtraj, dacă nu știi unde s-o măsori.Dar mai verifică în zona sursei, sigur ți-a mai scăpat ceva, posibil chiar și rezistența de polarizare a mosfetului să fie întreruptă, caz în care integratul sursă e foarte probabil dus.Menționez că nu am examinat schema, ar trebui să ai niște impulsuri pe poarta mosfetului la pornire dacă integratul e în regulă. Fără osciloscop, poți să le vizualizezi punând un led înseriat cu o rezistență de circa 470 Ohmi și cu mosfetul scos din circuit.
Share this post
Link to post
Verifica si rezistenta din sursa mosfetului, trebuie sa aiba sub 1 ohm. Aproape sigur si integratul este defect.  Ce tensiuni ai pe pinul 8 si pe pinul 6 ai integratului?
Share this post
Link to post
am masurat tensiunea pe condensatori si intradevar am 5v
o sa incerc cu mosfetul scos sa vad daca am impulsurile
am masurat pe 6 s 8 la integrat si am 6,7 V
Share this post
Link to post
Dacă ai tensiunea de 5V atunci integratul e bun, nu are de unde să apară cei 5V  :rade:   S-ar putea să ai vre-un scurtcircuit pe unul din secundare care împiedică placa să treacă în st-by. Mai ,,sapă,, pe acolo...
Share this post
Link to post
Dacă ai găsit rezistențe arse, vei găsi și semiconductori în scurtcircuit, altfel nu se ardeau singure.Mergi pe fir și vezi unde duc alea....
Share this post
Link to post
Ledul îl pui între poartă și masă, va clipi la alimentarea sursei dacă integratul e bun.Dar dacă ai măsurat cei 5V sigur e bun, nu are de unde să apară acea tensiune altfel  :rade:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
