Jump to content
Sign in to follow this
stanciu89
boxa mai mare decat amplificatorul
Va salut electronistilor as vrea sa stiu daca la un amplificator care are 4x 60w/8ohmi rms merge sa leg un subwoofer de 400w/8 ohmi rms amplif are 2 canale a si b si pe a am legat boxele de 100w rms fiecare si pe b vreau sa leg acest subwoofer bineinteles el nu cred ca va avea de suferit ..vreau sa stiu daca amplificatorul o sa sufere ?Va multumesc anticipat!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Despre ce amplificator este vorba? Esti sigur ca este 4 x ... ?
Share this post
Link to post
DA este un amplificator pioneer a 441 cu 4 canale si sunt grupate cate 2 canale A si B si cand sunt conecate A+B sunt conectate in paralel..
Share this post
Link to post
Poti pune boxe de putere mai mare, conditia este ca impedanta boxelor folosite sa nu fie mai mica decit minimul suportat de amplificator.
Share this post
Link to post
Ok multumesc ma temeam sa nu sufere amplificatorul daca pun ceva mult mai puternic decat poate...
Share this post
Link to post
A441 este un amplificator stereofonic cu doua canale.
Are doua etaje finale alimentate cu +/-45V echipate cu cite o pereche de tranzistoare de putere C3907 / A1516. Cu toate ca parametrii specificati in prospect sint incurajatori, evita functionarea pe impedante mici la puteri mari si timp indelungat.
Share this post
Link to post
si daca folosesc boxele de 8 ohmi si subwooferul are ceva? in spate el are 4 perechi de coneectori pentru boxe
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
