Jump to content
Sign in to follow this
lnedelea
Brandt 51011 - LCD TV
Are cineva vreo schema pentru Brandt 51011 - LCD TV?
M-ar interesa in mod special pentru modulul de alimentare a acestuia avand codul 715L1140-A1.
Ca si defectiune acest modul se comporta astfel: Tensiunile de la iesirea sursei cresc si scad cu o perioada de aproximativ 1 secunda.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pana la schema decuplati alimentarea invertorului de proba sa vedeti cum se comporta fara el sursa!! Eventual in locul invertorului ,ca sarcina pentru sursa,puneti un bec auto de 12-24v ,dupa caz!!!
Am vazut ca invertorul si sursa sant pe aceeasi placa,deci decuplati alimentarea invertorului!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Am decuplat invertorul si tot asa face. Am pus si bec de 12V pe iesire cu invertorul decuplat si acesta se prinde si se stinge cu o perioada de vreo 2 secunde.
Da, sursa este cu SG6841SZ
Share this post
Link to post
Ori sursa defecta....ori comanda ON.....cu intermitenta....posibil si din alte cauze(eprom)....dar  nu ati spus ce controler are ?!?!
Share this post
Link to post
Modulul cu sursa l-am desfacut de tot din TV si nu are vreun buton de comanda on si asa se comporta si cu el desfacut: deci este 100% defecta. Din cate am vazut el alimenteaza cu 12V si 5V permanent modulul TV. Ceea ce detin este numai schema explodata in care puteti vedea componetele active si care o atasez.
51011-part.pdf
Edited by lnedelea
Share this post
Link to post
Totusi ati schimbat electrolitici din sursa,primar?!?!
Share this post
Link to post
Toti electroliticii i-am schimbat, optocuplorul, MOS-FET-ul de putere si AZ431 si tot asa face.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
