Jump to content
Sign in to follow this
Constantin099
Schema TV Nippon Model EC 21289
Am o problema cu acest TV Model mai sus mentionat intre colector si masa . Am un scurt . Daca scot traful linii nu mai exista scurt . Cum pun traful linii imi apare din nou . Daca scot bobina de pe B+ 115 V . Am tensiune pana in bobina . Daca o conectez tensiunea este 0 . Am scos traful linii si am masurat pe aparat pe OMI intre pinii trafo B+ si masa si imi da scurt . E posibil traful linii defect?
Share this post
Link to post
Share on other sites
200% sigur!! La sasiul asta (M35) daca e asta......se cam ''duc'' trafo linii...
Share this post
Link to post
Pai nu merge chiar asa!! Spuneti ce scrie pe traf!!
Share this post
Link to post
O idee daca doriti sa faceti modificari;daca nu ...doar originalul :
Posted Image
Re: tv crt SCHNEIDER sasiu M35 adaptare trafo linii
« Reply #6 on: August 05, 2013, 11:44:41 PM »
Posted ImageQuote [*]Posted ImageModify
Deci,repet,ca sa NU fie nevoie sa taiem,decupam,etc nimic pe sasiul M35 am prelungit picioarele la trafo de pe sasiul 11ak56-6,apoi:
BSC24-01N4028L         BSC25-0274L
11ak56------------------------M35
1. ------------------------------1
2.-------------------------------4
3.-------------------------------6
4.-------------------------------5
5.-------------------------------3 si/sau 8 sau masa tv-ului
6.-------------------------------7
7.neconectat
8.neconectat
9.-------------------------------9
10.-----------------------------10
Sasiul  11AK56-6  il aveam prin atelier cu procesorul pocnit si am vazut ca, corespund tensiunile ,chiar sant doua in plus(pin7 si Posted Image cu cel de Schneider M35!! Drept este ca a trebuit sa micsorez valoarea condiului de recuperare de la 11nf la 9,1nf ca micsorez rastrul si sa se incadreze corect imaginea in tk!!!
Dar este si ''originalul''  de cumparat,chiar pe forum,luati legatura cu userul ''cristronic''!! De la sasie 11ak30.....NU merge!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Se gaseste originalul acum la pret bun.Cat despre scurtul intre +U1 si masa asa se duc trafurile astea.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
