Jump to content
alindrag2002
PanasonicTX -21jtp
Buna seara.
Am un TV Panasonic TX -21jtp sasiu Z7. il pornesc si dupa aproximativ 1 min se opreste si ledul de stand-by clipeste. Il las cateva minute si porneste din nou dar la fel se intampla. De la ce poate fi?
Multumesc celor care vor sa dea un raspuns!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Buna seara.
De la multe......!! Noi vrem sa dam un raspuns daca ne ....ajutati si dvs cu informatii despre ce ati masurat/verificat in tv!!!! Altfel........ :)
Share this post
Link to post
pe sursa in comutatie nu pot verifica nici o tensiune, pentru ca nu o alimenteaza releul. Acesta cupleaza da sa porneasca si sursa si apoi se opreste si ramane ledul de standby clipind...
ce tensiune trebuie sa am pe traful 1201 ca eu am aprox 7V in secundar??
incerc sa pun si schema dar nu reusesc... e in pdf si are 470Kb si totusi nu merge...
Edited by alindrag2002
Share this post
Link to post
verificati inlocuiti c1201, c1202, c1203, vad ca prin c1202 (100uF/25V) se obtine tensiunea de alimentare a releului. Nu scrie pe releu tensiunea de functionare ?
Share this post
Link to post
12V
Share this post
Link to post
Verifica si BVul.
cum? ca nu pleaca sursa deloc, c-urile sunt bune. nu pot verifica nici o tensiune nu sta nici in stand-by, da sa plece si se opreste si ramane ledul pe blink..
Share this post
Link to post
Exact.E tipic la ele ca din cauza BVului sa treca procesorul sursa in stby si blancane ledul.Stiu ce vorbesc.
Share this post
Link to post
Pai de verificari ohmetrice;vizuale ...uitam?!?! Vedeti daca nu sant defecte de contact,rezistente intrerupte sau ....electrolitici uscati !!!
Share this post
Link to post
offtopic>> D-le dan cod, nu va pot contacta pe mesagerie, v-as ruga sa-mi trimiteti un mesaj cu nr.dvs./email , ma intereseaza o programare eprom in oradea. multumesc
Share this post
Link to post
Intradevar stiti ce vorbiti!!! Lipituri "crapate" la LA7840, refacut lipituri si "a luat-o la prima cheie".
Am verificat citez "ohmetric si vizual" :jytuiyu la rece BV-ul cum a zis si dan cod... nota 10  :aplauze
Share this post
Link to post
Am trimis un mesaj privat acum
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
