Jump to content
Sign in to follow this
stefank
Orion P1415 MT
Buna ziua , acest televizor de 37 cu sasiu PT90J cu procesor ST92195C7B1/PFT a avut initial defect transformatorul de linii . Dupa schimbare televizorul functioneaza , reactioneaza la butoane - interesant doar P+ P- , la volum nu actioneaza , nu are OSD , din telecomanda mfy cod 43 si 589 nu reactioneaza nimic . Am verificat cu osciloscopul intra semnalul de la receptorul infrarosu in pinul 1 al procesorului , banuiesc dump alterat in memorie sau defect pe scl sda . Va rog sa-mi dati un dump bun pentru acest procesor , multumesc .
Edited by stefank
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mfy43 este pentru vestel dar power si unele functii tot ar trebui sa le faca
Share this post
Link to post
Multumesc pentru dump , l-am folosit dar nici o schimbare in manifestare . Am mai sapat si am gasit TP05 pe bara de 5 volti cu probleme , dupa schimbare s-a rezolvat  defectul , doar geometria din service a mai trebuit reglata .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
