Jump to content
Sign in to follow this
Mocodean Swissgrady Mihnea
Amplificator doar pentru bass (alimentat la 12v)
As dorii si eu o schema pentru asa ceva...pe scurt, as vrea sa imi construiesc ceva de la 0 si sa-l pun pe o masina pe post de subwoofer, dar nu de putere mare, cam 50w rms la 4ohm pe canal mono mi-ar fi de ajuns.
Pot si eu sa gasesc scheme, dar nu stiu cum o sa separ bass-ul de inalte, si multe alte detalii , la ce frecventa raspunde bass-ul, si altele care tin de "sasiul" unui amplificator dar deasemenea vreau si un bass clar...stiu ca cer prea mult, dar avand prea mult timp liber asa poate reusesc sa mai ma experimentez putin :)
Va multumesc anticipat, iar daca m-am exprimat gresit imi cer scuze.
Si mai am cateva intrebari, diferenta dintre lowfi si hi-fi este aceeasi ca in romana, inalte si joase , nu ? Joase=bass, inalte=...inalte:)) Stiu...nici nu am cele mai vagi experiente in asa ceva si deja vreau sa fac un amplificator, dar nu e prima data cand fac un circuit iar in general stiu cu ce se mananca, asa ca nu o sa se puna problema de asamblare, pcb, piese, citire schema, masurare valori etc.
Eventual, pentru niste drumuri in plus la magazinul de electronice, am prin debara, un kenwood rxd-25l complet functional si poate o sa reusesc sa'l chelesc de piese, si sa realizez circuitul de amplificator pe care il vreau folosindu-ma doar de piesele alea...recycle motherfucker :))
Edited by Mocodean Swissgrady Mihnea
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
