Jump to content
Sign in to follow this
iuliantv
GOLDSTAR PC91A
salutare colegi,aseara am reconditionat un tv golstar chassis pc91a ,saa1293/tda3592/tda3561/la7830/etc,am schimbat un pumn de condesatori,am regenerat tubul(albastru obosit)acum e ok,imagine ffoarte buna /am montat si un tuner hyperband/totul e ok se opreste la cautare/memoraza programe si setari imagine/dar ce mi se pare suspect sau poate e ceva normal dar nu am prins de ceva timp acest chassis si poate nu mai tin eu minte/daca nu este conectat cablu tv imaginea se intuneca spre zero/negru absolut/cam tot la fel se comporta si cand fac acord fin canale /daca postul la cautare sau acord fin  este aproape de a fi acordat apare si luminozitatea /dar nu brusc ci ca si cum as ridica eu din butoanele frontale sau telecomanda/am luat g2 la masurat este stabil 280v si cand cablul tv e conectat si cand e deconectat,luminozitatea si culoarea pe tda3561 se pastreaza in amandoua situatii,singura diferenta este pe pinul de contrast al tda3561 care este de cca3v cand cablul tv este conectat si 1,5v cand cablu tv este scos,este normal asa ceva?am masurat condesatori ,contacte imperfecte,nimic suspect,asa ca am montat un semireglabil pe pinul de contrast tda3561 si iam dat 2,5v permanent si imaginea nu se mai intuneca/.mentionez ca luminozitatea contrastul culoarea lucreaza normal ,tensiuni sursa si recuperate trafo linii ok/bliderul trafo linii nu face figuri
Share this post
Link to post
Share on other sites
Posibil sa fie nevoie de o resoftare a memorie MDA2062....Este setat ''muting'' pe video ,in lipsa semnalului video.....probabil!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
OK ms de raspuns,aveam o telecomanda modificata pentru asa ceva,am sa vad daca gasesc un alt mda si telecomanda,sau poate un chassis identic cu mda,toate cele bune
Share this post
Link to post
...poate nici nu e nevoie de alta MDA.....!!! Doar ...reprogramata....!! :nas:
Share this post
Link to post
Se face usor programarea.Nu e nevoie de alta memorie
Share this post
Link to post
CAZ INCHIS,dupa multe batai de cap,am schimbat mda de pe chassis identic,fara rezultat,am desfacut telecomanda si am facut scurt in pini 15-23 ,optiunile erau ok,am schimbat tda3561,am schimbat condesatori pe bara de lumina si contrast,fara rezultat,am schimbat procesor,fara rezultat,m-am enervat si am completat chasiul de pe care scosesem tda saa mda,am schimbat ceva conzi,am pus tda mda saa de pe chassiul ce facea figuri,si am pornit noul chassis fara probleme,se comporta normal,deci banui vreo rezistenta strapunsa pe undeva sau vreo fisura ca altfel nu-mi explic ciudatenia.va multumesc tuturor de ajutor si de sfaturi
Share this post
Link to post
Acest  defect  l-am intalnit cu ceva ani in urma si s-s remediat prin inlocuirea condensatorilor inainte si dupa sursa de 12v(LM7812)
Share this post
Link to post
POSIBIL ,12v era ok,condesatori ochiometric si masurati cu esr metru erau ok,cand o fi sa mai prind vreu unul am sa fac testul si cu condesatorii,merci
Share this post
Link to post
Confirm si eu ce a spus domnul floriany 69,am avut si eu acest defect si s-a rezolvat prin schimbarea conzilor respectivi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
