Jump to content
Sign in to follow this
iuliantv
JVC chassis ckf1349-dh2-1
salutare,m-a poate ajuta cineva cu schema acestui tv jvc,chassis notat cu ckf1349-dh2-1,problema e cu BV AN5539,cred, tv-ul  dupa ce este scos din stby,(din telecomanda sau din butoanele frontale )porneste pentru cca 5 secunde si pica iar in stby si cilipeste intruna ledul de timer(fara pauza)pentru cele cca 5sec am fit si tensiunile recuperate din trafo linii video-190v bv-26v  abl-18v b+115v(110v stby) am cca13v pe infasurarea vertical a bobinei deflexie,dupa ce am ridicat g2 si am repornit tv-ul de cateva ori am dunga culcata pe mijlocul ecranului,ceea ce zice ca ar fi problema de BV,sau ca acesta nu e comandat,am schimbat an5539 am verificat condesatorii di BV cu esr-ul totul pare ok,am pus o alta dioda pe pin 3-6,am pus o memorie goala,dar defectul persista,ceva ideii ,o schema? va multumesc
Share this post
Link to post
Share on other sites
va multumesc,intrasem si pe acest site,dar rusa mea nu se potriveste,si gogu a stat cca5 minute  si tot nu o tradusese,asa ca nu am inteles unde as putea descarca schema,revin cu rezolvarea.toate cele bune
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
Mai sefu CKF1349-DH2-1 , este MB
Sasiu este CG , iar modelul , ceva de genul AV-21xxxx      in legatura cu chassiul acesta era codul trecut pe chassis dupa cum am spus,,chassis notat cu ckf1349-dh2-1,,nu am mai prins un jvc cu probleme serioase de cca 4 ani,nu-mi sant cunoscute aceste chassie de jvc,oricum se pare ca nu este aceasta schema BV este facut cu an5529(si la mine cu an5539) toate cele bune si nu e singura diferenta,oricum prin cate situri am cautat si inca mai caut in dreptul modelului e pauza(nu e trecut chassiul) JVC AV21F4TEE,pe placa e trecut doar primul cod dat de mine si altele fara rost,chssis CG nu se potriveste
Edited by iuliantv
Share this post
Link to post
descrierea de la  aceasta adresa e ok precum si poza,dar schema difera cam 20% ,eticheta pe chassiul meu scg-1240a
adresa de emai e tot una cu userul meu  [email protected] .va multumesc de ajutor
Share this post
Link to post
caz rezolvat,multumesc domnului leoncris pentru ajutor si rabdare,dupa ceva chinuri am banuit jungla defecta ,dar se pare ca am avut noroc si nu era ea buba,am fortat tv-ul sa iasa din stby monatand o dioda ba159 in paralel cu  D983 dar montata invers anod la catod si catod la anod,asa ca tv-ul ramanea on permanent,dunga culcata persista,deci defect de baleaj vertical sau comanda bv,dupa ceva masuratori am gasit in pinul 46 al junglei v out  R401 10k strapunsa,am inlocuito a scos dioda montata si tv-ul e ok,deci prin urmare ,jvc AV21F4TEE  SCG-1240A ckf1349-dh2-1  led timer flashing permanent r401 dead
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
