Jump to content
Sign in to follow this
cornel1962
JVC av 28s1eg-ck
buna ziua. poate cineva sa ma ajute cu schema acestui tv ?... macar partea de sursa si BO, sursa este cu TEA 2261, iar pe tranzistorul final scrie SGSF444 ( este strapuns  )...o sa incerc cu un 1802. multumesc!
Edited by cornel1962
Share this post
Link to post
Share on other sites
acest  tvc  este  construit  pe  sasiul  mx1 .  tranzistorul  final  are  codul  corect   sgsif444 .   nu  merge  folosit  1802 ,  acolo  trebuie  un  tranzistor  ultra-rapid ,  altfel  face  poc .
Share this post
Link to post
Multumesc mult pentru informatii,...nu se vede foarte bine pe tranzistor scrisul, am gasit pe net SGSF 444, dar m-am uitat cu lupa si este SGSIF444. Sa vad ce gasesc sa pun acolo.
Share this post
Link to post
Ani de zile am folosit BU4508AF pe sursele cu TEA2261 si nu au fost probleme niciodata(erau sub denumirea Phonix,Clatronic).Am avut un amic care aducea cu zecile astfel de sasiuri in anii 90.In aceste TVuri am intalnit prima data BU808 ca si final linii.
Share this post
Link to post
Multumesc pentru ajutor, revin mai tarziu cu rezultatul. O zi cat mai placuta la toti !
Share this post
Link to post
Am schimbat tz.final si condensatorii din sursa si am pornit tv-ul, tensiunea B+ este stabila ( 145v ), dar am imaginea putin comprimata jos , ingustata pe H si cu efect de clepsidra . O sa schimb si conzii din BV si pe EW, (care se pare ca este asigurat de un TA...)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
