Jump to content
Sign in to follow this
attilaa0
TV Maxwell mX14435txt decupleaza
Buna ziua!Acest tv echipat cu TDA9551H N3/3 care face urmatorul fenomen:Porneste dar cu greu ,pe ecran apar nistre linii orizontale colorate cred ca de la baleiaj vertical dupa care porneste si imaginea ,sau intra inapoi in st by.Daca mai incerc porneste dar dupa un timp iar intra in st by dar atentie degeaba dau sa porneasca din nou caci nu porneste doar daca decuplez de la retea.Ce poate fi?tensiunule sunt verificate si par a fi bune ,conzii la fel .cand merge tv e ok.In schimb TDA9551H n3/3 se cam incinge .Asa trebuie sa lucreze?
Astept pareri.Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
pai tensiunile par a fi bune sau sunt conform schemei? conzii chiar daca arata bine asta nu inseamna ca sunt si buni. inlocuiti conzii de pe filtraje si conzii de la vertical.
Edited by ovy83
Share this post
Link to post
cred ca e 11ak56,si conzii din BV au fost masurate.
Share this post
Link to post
Tubul.....?!?! Ce constructie este?!? Lituania cumva?!?! Dungile respective este posibil sa fie din cauza tubului;posibil nu e sigur,daca spuneti ca in cadre totul e ok(tensiuni,electrolitici,etc)!!
Daca ati reusi in timp ce functioneaza sa intrati in service si sa modificati CL(cathod level) la o valoare mai mica iar apoi sa vedeti ....efectul!!!
P.S.-Ceea ce ati spus de masuratul condensatorilor electrolitici ,sper ca de masurarea ESR-ului este vorba nu doar de masurarea cu un capacimetru...!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Tubul e LG philips,am redus CL dar nici o diferenta.Poate nu m-ati inteles deci nu decupleaza imaginea ci de tot intra in st by si nu pot reporni doar daca scot de la retea .Altfel ledul rosu arde si nu reactioneaza tv la nici o comanda.
Share this post
Link to post
cred ca e vestel  11ak56-4 sau 57 ,nu sunt sigur.
Edited by attilaa0
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
