Jump to content
ignaemil
alimentare,sursa tv schneider.
buna ziua domnilor emil va saluta vas ruga frumos daca ma poate ajuta cineva cu o schema electronica pentru tv schneider model 29m041 sasiu m35 care sa dus de la o descarcare de la o furtuna, tv nu mai functioneaza de loc nici ledul de prezenta nu se mai aprinde,in primar la dreiver am tensiune 300v dar atit.cu stima emil.
Share this post
Link to post
Share on other sites
domnul toni multam fain pentru schema,mai puteti ceva idei in legatura cu defectul tv sneider,cu stima emil.
Share this post
Link to post
Nu se aprinde ledul de st-by=lipsa tensiune 5v(3,3v) in secundarul sursei....!! Cauzele.....pot fi si in secundar;dar mai ales in primarul sursei!! De exemplu;rezistenta R810A(0,18ohm) este buna?!?
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
domnul bughiu din trei locuri am primit scheme dar doar de la domnul margineanu,am reusit sa descarc ceva dar nu reusesc,sa/l  fac clar pentru al citi va rog daca se poate  alta schema .sanatate
Share this post
Link to post
Clik  dreapta ,alegeti zoom  (lupa )   si clic stanga de mai multe ori  pe portiunea de schema care va intereseaza  !!
Share this post
Link to post
da domnule dan/a2 am incercat inainte cum ati spus dumneavoastra dar nu mai este clar,citet.o zi buna.
Share this post
Link to post
Asta  nu inseamna ca  noi !!!! care  te-am  trimis  la anumite saituri  sa descarci  si sa dezarhivezi   avem  vreo vina
Am specificat descarca    *MULTYPART*   deci  sunt mai multe parti  ,dupa care dezarhivezi
bafta
Share this post
Link to post
da domnilor mii de multumiri si tot atitea scuze eu sint de vina ca nu aveam tot instalat pe calculator inca o data imi cer scuze ce sa faci astai batrinetea cu stima emil.
Share this post
Link to post
domnule dan cod am verificat tz din secundar sunt ok dar se pare ca optocuplorul t801 are doar tensiunea de alimentare la pinul 8,va rog daca se poate si ceva tensiuni pe optocuplorul mc44806 cu stima emil.
cer scuze din nou optocuplorul este ic801 mc 44608 ozi buna emil.
Share this post
Link to post
Din pacate sunt plecat si nu pot posta tensiuni dar trebuia vazuta alimentare CIului prima data.300V exista?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
