Jump to content
centrala termica junkers
Guest vio1968
 Share
Guest vio1968
Buna ziua, o problema cu acest tip de centrala junkers ceraclasscomfort zwe 28-5, este pe regim de vara ,la alimentarea cu tensiune porneste ventilatorul iar dupa cateva secunde intra in avarie si afiseaza C4 am verificat presostatul, furtunele, firele de al presostat la placa ,tubulatura de evacuare si aspiratie. ventilatorul merge non stop.sa fie placa ?
Link to comment
Share on other sites
Daca este in garantie, sa nu te puna pacatul se umblii in ea.Daca nu este in garantie, cheama pe cineva de la firma cu care ai contractul de service.O sa rezolve problema si o sa scapi de reprosuri de genul,"Domle nu trebuia sa umblii in ea.Cine stie ce ai facut pe acolo".In mod sigur placa e defecta.Niciodata, un mester.nu o sa se "oboseasca"  sa caute defectul.De fapt politica firmelor este,sa se schimbe placa electronica.E mai simplu pentru ei.
Link to comment
Iar placa electronica oferita la schimb este una reparata la un pret de jumatate al unei placi noi (la centralele ieftine pretul unei placi noi este cam 1000-1500 RON); cu obligativitatea efectuarii schimbului - placa SH in locul celei defecte.
Iar cea defecta va fi reparata si va intra in acest circuit.
Link to comment
Un caz concret.Avem o centrala Viessmann Vitopend 100,la care placa a cedat.Au venit cei cu care avem contract de service au constatat defectul si au adus alta placa nou nouta,in cutie sigilata(un pic diferita,trebuind sa intrerupa niste punti)practic tot ansamblul placa ,butoane reglaj temperatura apa calda menajera,si agent de incalzire,manometru, cu factura si garantie 2 ani.Au montat placa noua iar cea veche a ramas la noi.Deci varianta obligativitatii predarii placii vechi ,cade.Si e normal sa fie asa atita timp cit am platit-o(900 lei).
Edited by GEO 53 BN
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
