Jump to content
Mircea Radulescu
Amplificator stereo 2x40W HI-FI
Salutare tuturor pasionatilor de domeniul audio.
Intentionez sa construiesc un amplificator cu tranzistori bipolari si m-am hotarat asupra schemei atasate. Singura problema este ca nu inteleg rolul diodelor marcate cu RED si GREEN din schema.
Deducand prezenta culorilor sa inteleg ca sunt leduri ? Ce rol au ?
Multumesc anticipat!
PA-001-3.pdf
Share this post
Link to post
Share on other sites
Stabilizatoare de tensiune. Au coeficientul de variatie cu temperatura a tensiunii la borne mai mic decât diodele Zener de tensiune mica (sau ceea ce se vinde sub denumirea de diode Zener).
Daca va împiedicati de niste simple etaje cascoda, ar fi poate mai indicat sa va îndreptati atentia spre scheme mai putin stufoase. 40 W se pot obtine cu amplificatoare relativ simple.
Edited by franzm
Share this post
Link to post
Multumesc pentru lamurire si multumesc si pentru sfat. Totusi, intr-adevar nu am cunostinte vaste in domeniu si ma impiedic de lucruri simple dar prefer sa invat chiar si din arogante. De altfel , asta e cea mai buna motivatie.
Stima !
Share this post
Link to post
se poate posta si linkul de unde e luata schema? deobicei autorul da si niste detalii in legatura cu schema propusa, mod de functionare,, particularitati de constructie, etc
multumesc
Edited by expert
Share this post
Link to post
N-are reactie negativa globala.
Sectiunea front-end este clasica si s-ar putea folosi drept amplificator pt casti de impedanta mare.
Etajul final are o plaja larga de functionare în clasa AB (non switching, sliding bias, etc., depinde de dimensionare).
Share this post
Link to post
Se numea ExtremeA [class A amplifier] parca.
LE* - este al doilea link dat de goagle.
ps - pt 40W (sau +) in clasa A pura, ganditi-va bine daca va permiteti financiar constructia si utilizarea amplifului.  Mai ales vara.
Edited by shambala
Share this post
Link to post
Clasă A cu o singură pereche de trz finali... mare curaj. La ce i-o mai folosi supravegherea curentului prin rez de emitor?
Ori ampliful a fost original în clasă AB, ori e un bricolaj din mai multe scheme. De altfel Q13,16 formează o superdiodă simplă, aşa că povestea cu clasa A rămîne o poveste.
Edited by zal
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
