Jump to content
Sign in to follow this
cristeama
imagine colorata fara contrast si luminozitate
- va salut, la un samsung bio vechi am un astfel de defect ( ca cel din titlu), este un defect clasic de lipsa Y (semnal de luminanta), nu gasesc nimic defect , linia tda4665 buna, abl de la traf. 7-8v, traful lucreaza regleaza focus si u2, tub am schimbat si idem, soclu tub schimbat, filtraj pe u-video(180v) schimbat, va rog ce parere aveti ?!
- scuze, mai este un indiciu !, osd-ul functioneaza perfect cu contrast si luminozitate deci este perfect vizibil insa fara osd imaginea este saturata fara contrast adica contururile sunt date de culoare si nu de contrast cum ar trebui !
Share this post
Link to post
Share on other sites
model?    daca este vrianta cu teletext   acolo este problema
Share this post
Link to post
- da ,este varianta cu teletext, este cu saa5290zp, modelul este ck-5020T, daca aveti vre-o idee este binevenita
Share this post
Link to post
 deocamdata  decuplati pini   49 si 50  sda -scl
da  buna idee  dati un semnal pe AV
Edited by laur_12
Share this post
Link to post
- cu semnal pe av dintr-un dvd = lipsa sincronizare h/v, daca decuplez sda -scl pinii 49/50 up. = nu mai porneste, pinul 4 de stby de la reg. de 8v ramine pe 0v.
Share this post
Link to post
- defectul este tipic pt. tv-urile din anii 90 (lipsa Y - linie de intirziere intrerupta), intirzierea semnalului Y in cazul de fata se face digital sa fie alterat continutul memoriei ?!, din pacate nu am telec. sa vad teletextul cum se prezinta, am un supertel la indemina stiti ce cod merge ?
Share this post
Link to post
- gata fratilor s-a rezolvat !, de vina a fost memoria , am descarcat un continut de pe electrotanya pt sasiu sct11d si imaginea este ok!,
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
