Jump to content
Sign in to follow this
giongiu
Ghilotina de taiat tabla
In ultimul timp, am simtit foarte des lipsa unei ghilotine. Am avut de taiat table de grosimi mici, max 2mm, m-am chinuit cu foarfeca de tabla, flex, etc. Acum vreau sa-mi construiesc un snec pentru cereale. Am de taiat peste 50 discuri de 90mm diametru, din tabla de otel de 1mm grosime, din care vreau sa fac spirala snecului. Desi mi-am comandat carote pentru metal, in speranta ca  voi putea face cu acestea discuri de 90mm, la exterior cu o gaura de 32mm, prin care va trece axul spiralei, cred ca tot la ghilotina ajung, pentru taierea discurilor. Va rog sa-mi recomandati o ghilotina accesibila ca pret, sau de ce nu, ceva sfaturi de a realiza una. Adica ce material s-ar preta pentru lame, ce lungime, ce grosime, ce unghi de ascutire.
Multumesc anticipat pentru orice sugestie.
Edited by giongiu
Share this post
Link to post
Share on other sites
eu mi-am facut singur, dar cu lame cumparate. nu e simplu, dar nici foarte complicat. a iesit putin mai ieftin decat daca o cumperam. cred ca in cazul tau cel mai bine ar fi sa le tai la un atelier cu masina de taiat cu apa/laser/plasma. ies si cu precizie mare (la laser/apa, pt. 1mm grosime, precizia  este sub 0.2mm - la plasma nu am taiat tabla asa subtire, asa ca nu stiu) si fara efort.
Share this post
Link to post
Ce lungime/grosime au lamele ? De unde le-ai cumparat ? N-am acces la taiere laser sau cu apa, locuiesc la tara, nici de mare precizie nu e nevoie. Intre melc si interiorul tevii, sunt oricum 2-3mm. Cel mai simplu ar fi cu carote, am dat gauri de proba de 32mm, ies foarte bine, dar nu stiu la cele de 90mm, daca va face fata bormasina verticala.
Share this post
Link to post
si eu locuiesc la tara; am fost la taiere laser doar de 2-3 ori. acum vorbesc la telefon si le trimit fisierele pe internet. piesele le iau cu prieteni/cunostinte/neamuri care au drum pe la mine.
cutitele le-am cumparat de la rocast, corpul e taiat la laser din tabla de diferite grosimi
diferenta de efort intre 32 si 90mm mi se pare ca va fi mare.
Share this post
Link to post
Multumesc pentru informatii! Azi am primit setul de carote. Din pacate, cu cea de 90mm, bormasina verticala nu face fata. Motorul se incinge si cum am ars un motor similar la strungul Einhell, o sa caut o alta solutie de a decupa tabla. Cu cea de 32mm, merge fara probleme. Am cautat printre fieratanii si am gasit doua cutite de abric, de vreo 5mm grosime. S-ar preta pentru ghilotina ? Cam la ce unghi trebuiesc ascutite?
Share this post
Link to post
Guest
Fa-ti o carota cu un singur dinte, redu viteza in mod corespunzator si o sa mearga.
Share this post
Link to post
Am decupat tabla de aluminiu de 3mm cu un "cutit zburator".
Unu cu cutit de carbura ar trebui sa mearga in tabla de fier.
Grig
Share this post
Link to post
cutitele de Abricht nu merg la metal. unghiul de ascutire la cele cumparate de mine e cam 85-90grd la cutitul mobil si 90 la cel fix.
Share this post
Link to post
buna ! am si eu i intrebare cum ai de gand sa faci axul melcat pt. snec   cum indoi acele cercuri . si eu sunt interesat sa fac un snec
Daca stie cineva si ma poate ajuta
Share this post
Link to post
Guest
Se fac n coroane circulare identice, corespunzatoare celor n spire ale snecului. Se face cate o taietura radiala prin care se intrerupe continuitatea coroanelor. Se intind toate cele n coroane pe o directie axiala cu o distanta egala cu pasul snecului. Se sudeaza apoi cap la cap la exteriorul unei tevi egala in diametru cu interiorul coroanelor.
Share this post
Link to post
Exact asa doream si eu sa fac snecul. Eu m-am luminat, dupa ce am vazut o poza... http://www.gmagrotehnic.ro/wp-content/uploads/2013/02/SPIRE-SNEC.jpg
Referitor la taierea cercurilor, cred ca varianta propusa anterior, de colegul @almarghi, cu taiere laser sau jet de apa, e cea mai simpla. Nu stiu insa cat de ieftina...Eu am incercat cu carote, dar la tabla subtire e extrem de greu, plus ca la diametre mari, trebuie o bormasina de banc serioasa.
Share this post
Link to post
Guest
Daca ai o varianta de debitare pe plasma in serie - ieftina - este ok.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
