nic0las Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 Buna ! Am Acest Packard Bell (Model-900W) cu problema in alimentare...nu porneste. Am verificat babeste :puntea de diode,sigurante chesti mai mici cum as zice si am curent pana la un integrat cu 4 picioruse de unde nu mai pleaca mai departe nimic. Pe placa acest C>I se numeste IC 201 si eu as crede ca acela e problema daca mai departe nu mai pleaca curent din el....mentionez ca nu am decat tensiunea de dupa diode pana la acel CI si acea pe aparatul meu este de 280V va rog cei care au mai avut aceste defecte sa ma ajute si pe mine cu niste idei sau inlocuitor la acel CI....nu vad ce scrie pe el si nu am gasit schema pe net,mentionez ca e tip smd acel CI. NU sunt un as in electronica asa ca va rog sa ma ajutati mai pe indelete. Am atasat si 2 poze cu placa de alimentare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 (edited) În primul rând, trebuie verificați condensatorii de filtraj din secundarele sursei și eventual schimbați cu unii noi, nu sunt mulți și nici scumpi. Aceia fac cele mai multe probleme. Apoi, nu ați specificat cum se manifestă de fapt defectul, nu pleacă din St-by sau nu se aprinde deloc ledul martor (nu pornește sursa). Dacă nu aveți un minim de cunoștințe și un minim de aparatură de măsură, nu vă recomand să mergeți mai departe cu acest monitor, poate să încercați eventual doar schimbarea acelor condensatori electrolitici.Dacă ledul martor se aprinde și la încercarea de a porni monitorul se stinge, dar nu apare imaginea, verificați cu o lanternă spre display dacă există totuși imagine fără iluminarea de fundal. Dacă ea există, atunci problema este la lămpile CCFL sau la invertorul lor.Defectarea integratului sursă este de obicei legată de defectarea tranzistorului mosfet pe care-l comandă. Dacă acel tranzistor crăpa, ar fi ars și siguranța de pe primarul sursei (deși nu e o regulă). Trebuie verificat și tranzistorul sursei, vedeți că nu se măsoară ca un bipolar obișnuit, dar dacă nu prezintă scurtcircuit între terminale, puteți să-l scoateți de pe placă și să-l probați cu o lampă de control simplă (o baterie de 4,5-9V și un led cu rezistență de limitare, sau beculeț). Punând minusul lămpii pe terminalul Drenă și plusul pe terminalul Sursă, lampa nu trebuie să lumineze. Ținând minusul pe Drenă, se mută plusul lămpii pe Poartă timp de o secundă și apoi se pune plusul lămpii la loc pe Sursă.Lampa trebuie să lumineze acum continuu, tranzistorul fiind deschis de către sarcina pozitivă aplicată porții. Atingând cu degetul umezit terminalelE Drenă și Sursă simultan, lampa trebuie să se stingă. Dacă tranzistorul se comportă astfel, se poate considera bun.Vedeți că în polarizare inversă (Drenă-Sursă) există o diodă internă care poate să vă inducă în eroare, aprinzând continuu lampa. Edited July 1, 2014 by validae Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 (edited) IC 201 = LD 7575. Schema sursa + inverter : http://www.filehost.ro/30662699/PI_170DTLA_PI_190DTLB_200_000_1_pdf/ Edited July 2, 2014 by leoncris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nic0las Posted July 2, 2014 Author Share Posted July 2, 2014 Da nu am specificat defectul...nu porneste deloc adica nu se aprinde ledul de power cand il alilmentez ...condesatorul electrolitic din alimentare ramane incarcat...bine de tot (am pus fara sa vreau mana pe terminale) acel tranzistor din sursa l-am inlocuit cu un alt tranzistor din alta sursa care e buna avea probleme doar cu invertoarele si tot asa nici un semn....cred ca acel CI este de vina ...mai sap putin prin el sa vad ce as mai putea face! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neculavasile Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Da nu am specificat defectul...nu porneste deloc adica nu se aprinde ledul de power cand il alilmentez ...condesatorul electrolitic din alimentare ramane incarcat...bine de tot (am pus fara sa vreau mana pe terminale) acel tranzistor din sursa l-am inlocuit cu un alt tranzistor din alta sursa care e buna avea probleme doar cu invertoarele si tot asa nici un semn....cred ca acel CI este de vina ...mai sap putin prin el sa vad ce as mai putea face! masoara pe CI daca ai tensiunea de pornire ,apoi masoara in pin 6 daca ai tensiunea de alimentareacolo ai C de 22mf/50v schimbal acest CI polarizeaza TZ final mai vedem pe urma bafta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
