verdea Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Buna ziua am primit de la un prieten un tv ZANDER FT 2101, sasiu KY 2 E 320802 CQC 08001024381 (asta scrie pe placa ), procesor :ST 92195 C 78 BL/MTH as dori schema acestui tv, are dunga pe mijlpc lipsa baleiaj verticala, sa pot depista defectiunea va multumesc Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Vezi ca procesorul este ST92195C7B1-MTH nu ce ai scris.Ti-am atasat schema. ZANDER FT2101 RF chassis CTV5.pdf Citează Link spre comentariu
verdea Postat Iulie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2014 da multumesc frumos pentru schema asta e schema, am inlocuit integratul de final cadre, condu de 100/35, cel de pe alimentare, rezistorul de 1 ohm de pe bara de 29 volti caci erea ars, acum nu se mai arde, am 29 de volti pe integrat, in schimb nu am baleiaj vertical tot o dunga ce ar mai putea avea? am masurat si bobinele au 8 ohmi Citează Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Schimbati si dioda D301 chiar daca masurata ohmetric arata bine!! Trebuie apoi ,daca nu are rezultat schimbarea diodei,verificata si R326 si ....osciloscopul pe intrarea integratului cadre,verificat daca apar sau nu impulsuri cadre de la jungla!!! Si cea mai ''urata'' treaba ,care va pune pe piste gresite poate fi chiar CALITATEA integratului nou cumparat!! Sa nu fie .....STIFT!!!!! Citează Link spre comentariu
verdea Postat Iulie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2014 ok incep sa sap mai departe va multumesc va tin la curent cu mersul lucrari Citează Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 am 29 de volti pe integrat nu e cam mult?vedeti alimentarea generala dar neaparat schimbati a1015 cu a1013 in sursa Citează Link spre comentariu
verdea Postat Iulie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2014 am inlocuit dioda d 301, a pornit baleiajul as dori sa stiu cum pot intra in meniu service sa pot ajusta un pic dimensiunea pe verticala multumesc Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Cred ca se intra cu tasta ascunsa, Citează Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 vedeti alimentarea generala dar neaparat schimbati a1015 cu a1013 in sursa traba dv,dar o sa aveti probleme in timp,daca nu chiar curind Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
