stefank Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 Buna ziua , acest lcd porneste din butonul P+ sau P- de pe panoul lateral de butoane dar nu porneste din telecomanda , odata pornit din P+ se poate folosi telecomanda toate functiile chiar si oprit din telecomanda . Initial am verificat tensiunea de alimentare a receptorului IR si am gasit ca se alimenta doar cu 1,7 volti si pornit si in st-by dar cu toate acestea dupa ce este pornit se putea folosi telecomanda . Banuind defect al senzorului l-am schimbat , acum tensiunea de alimentare este de 3,2 volti dar manifestarea este aceeasi . Orice idee e binevenita , multumesc anticipat . http://elektrotanya.com/grundig_amira-20-lcd-51-7510.rar/download.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 Receptor de care ai pus pentru 3,3V sau pentru 5V.Eu stiu ca am patit odata ca nu aveam pe stoc decat din cele de 5V si m-am fentat tot asa ca nu mergea alimentat la 3,3V . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted July 1, 2014 Author Share Posted July 1, 2014 receptorul care l-am pus cred ca e pentru 3,3 volti , formatul mic cu masa la mijloc , posibil sa fie la acest format care se alimenteaza cu 5 volti ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 Sigur ca da nu se vede extern nici o diferenta,Ia legatura cu useruyl cristronic el are si de 3,3V de vanzare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted July 1, 2014 Author Share Posted July 1, 2014 Am schimbat mai multe receptoare IR , indeosebi recuperate din alte lcd-uri care stiu ca se alimenteaza la 3,3 dar nici o modificare . Tind sa cred ca e o problema de soft , meniu service Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 (edited) Demonteaza TLC , curata cablajul si verifica traseele aferente tastei ... POWER ON. Edited July 1, 2014 by leoncris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted July 1, 2014 Author Share Posted July 1, 2014 cu vreo 3 telecomenzi se manifesta asa , cea originala argintie , un TP760 si un MFY programat dupa modelul exact , osciloscopul imi indica trenul de impulsuri si in faza in care televizorul este in st-by si incerc sa-l pornesc dar nu vrea sa execute pornirea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 Ce porcesor are tvul asta?Se poate sa fie treba de soft.Incearca sa rescrii memoria prima data. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 Sigur e din soft >> daca poti ,intra in meniu service ,poate are vreo optiune acolo !! Am intalnit la tv THESS ,dar fiind in garantie l-au rezolvat la service !! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted July 1, 2014 Author Share Posted July 1, 2014 in meniu service am cautat dar nu am gasit optiune in legatura cu aceasta manifestare , procesorul este cred GM5221 , voi incerca o rescriere de soft Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted July 1, 2014 Share Posted July 1, 2014 posibil sa aveti probleme cu tastele dupa panoul tv,scoateti modulul si curatati cu acetona sau alcool Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted July 2, 2014 Author Share Posted July 2, 2014 am decuplat butoanele de la panoul lateral dar nici asa nu porneste din telecomanda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Soft ai incercat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefank Posted July 2, 2014 Author Share Posted July 2, 2014 Soft inca nu am incercat , are o memorie smd 24C16 linga o cupla cu 4 pini ( banuiesc ca ar fi masa , + 5 volti , Rx , Tx ) dar are si memorie flash 29M040 linga procesor . Ar fi suficient un dump pentru 24C16 ? Unde pot gasi in acest caz ? Multumesc . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 2, 2014 Share Posted July 2, 2014 Incearca cu memorie goala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
