Jump to content
Sign in to follow this
iod2
etaj final navigatie Navigatie blaupunkt BNS 5.0 MONOCROM
stie cineva ce etaj final are aceasta navigatie? cel original a explodat si nu se mai poate citi ce a fost
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nu-i cumva TDA7454,TDA7376?cam asta stiu eu.Daca dai codul bosch gasim exact.
Share this post
Link to post
cam asta sunt codurile de pe el.
7612062092
bno881
COD PIESA AUDI   8E0.035.192SX
Share this post
Link to post
Cred ca acolo este 7 612 002 092 si nu 7 612 062 092 si cred ca este RNS300 aparatul asta.
Share this post
Link to post
codul e 7 612 062 092
RNSLOW / LIMO / A4
57190008803
Share this post
Link to post
Este RNS300 dupa mine.Eventual pune o poza cu aparatul sa il vedem.Si cu finalul respectiv.
Share this post
Link to post
Nr pini;capsula....si gasim impreuna ce integrat este dupa ce aflam astea prima data ;apoi ne transmite-ti ce legaturi(alimentare,masa,etc) au pinii in aparat....!!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
este in capsula de TDA7454. probabil ala a fost.....
am pus TDA7384 avea un pacanit in difuzoare cand pornea motorul. dar a tinut numai o zi si a murit.
Share this post
Link to post
1.Dupa poza ta sigur nu e RNS300 clar
2.Ar merge cu TDA7384 in loc de TDA7454 daca in pin 16 pui 100nF la masa si tai traseul original.
Share this post
Link to post
am pus TDA7454 funtioneaza.
dar am aceas problema ca si inainte. cand alimentez prima data si cand dau la cheie am aceleas pacanituri in difuzoare.
vreo idee?
Share this post
Link to post
TRebuie sa vezi daca pacanitura apare din final sau dinainte de final.Eu as schimba conzii de pe pinii de intrare.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
