Guest scimitar Posted June 28, 2014 Share Posted June 28, 2014 Buna ziua, Am doua canale de as2020 facute din kit sau ceva de genul acum multi ani. Momentan totul reprezinta o gramda da fire. Problema pe care o am acum la unul din canale este ca 1. imi apare un pacanic ciudat. chiar si cu volomul dat la zero. tensiunea reglanta din r109 este de 530mv. 2. parca nu coboara asa bine pe bass. ( (bass max, inalte cam 50% reglat dupa osciloscop) 3. nu stiu la ce tensiunea sa il alimentez. Am o sursa care poate 5a si poate fi reglanta intre ~38-63v .Dealtfel pe toata gama asta de tensiunea se comporta lafel ca la pct 1. Sursa de tensiunea nu baga zgomotul respectiv. M-am uitat cu osciloscopul pe ea si un zgomot de frecvanta mare cam de 50mv varf-varf Ce as vrea sa fac pe viitor: V1: bucla de reactie cu un opamp sau alte alternative. V2. sa pun cele doua canale in punte. Daca stie cineva unde as putea gasi explicat cum functioneaza amplificatorul pentru a il putea intelege mai bine. Multumesc! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 AS2020 nu au existat decît ca produs finit în comerţ, sigur e vorba de acel amplif? Se alimenta în jur de +40V. Foarte importantă e ecranarea pot. de volum, altfel rişti brum şi alte zgomote. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest scimitar Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 (edited) cred ca a fost copiat sau ceva. Schema de la 2020 seamana foarte mult cu ce am gasit pe cablaj. Am gasit o rezistenta care conducea si am schimbat-o. Acum nu imi creste tensiunea la 0.5v din r109 nici in ruptul capului. Este ok daca sursa de semnal este legata in serie cu intrarea? Edited June 29, 2014 by scimitar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zal Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 Păi, orice rez conduce, invers proporţional cu valoarea ei, iar dacă seamănă schema, nu înseamnă că e şi identică. Încearcă s-o scoţi cu creionul pe hîrtie, e un exerciţiu bun şi descoperi amănunte necunoscute. N-am înţeles ce-i cu sursa de semnal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest scimitar Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 momentan 99% din componente sunt si pe schema si pe cablaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
