Jump to content
tv ULTRALINE meniu service
 Share
Buna  ziua  tuturor am un tv ULTRALINE echipat cu binecunoscutul sasiu  TOSUDA  PH 1008, as dori sa aflu cum pot intra in meniu service sa pot regla  dimensiunile pe H siV, deoarece am inlocuit cinescopul  va multumesc
Link to comment
Share on other sites
multumesc  am intrat in meniu service  nu pot ajusta cat am nevoie pe verticala, reglajul v size  functioneaza, dar mai ramane  cam 2 cm  dunga neagra sus si jos, tubul pe care lam montat e de pe acelasi model chinezesc, au 10 ohmi  impendanta, am 14  si 10 volti  pe LA 78040, am mai inlocuit ceva condensatori, dar degeaba daca mai aveti vreo idee ca sa mai caut va multumesc
Link to comment
Guest tiberiu1964
micsoreaza usor(prin tatonare) R408(1 ohm/2W)
Buna seara.
Am un tv Show model STV - 5214S.La semnal pe cablu de la un distribuitor local(UPC) pe unele posturi imaginea este usor perturbata de genul unor linii usor zimtate urmate concomitent de un sunet continuu suprapus peste sunetul normal al tv-ului.Pe celelalte canale imaginea este perfecta.Am incercat la un vecin pe cablul (alt furnizor de serviciu tv) si pe unele din canale pe care la UPC aparea acest neajuns la celalalt furnizor imaginea si sunetul erau perfecte insa apare simptomul prezentat mai sus pe alte canale.
Nu stiu ce sa fac in cazul acestui defect?
Ma puteti ajuta cu ceva idei....
Multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
