ALBATROS Posted June 27, 2014 Share Posted June 27, 2014 Salut prieteni ! sasiu L011EAA procesor.TDA9565H cadre tda8359j sursa 1507p .initial bu4508dx gasit in scurt.Dupa ce l-am inloc tv-ul a pornit cu imagine corecta,dar dupa cateva secunde intra in protectie.Toate tens din sec sursei sunt ok,filtrajele in regula,cond schimbate de pe ramurile de tens principale ,in sursa c-ul de 22 micro schimbat,tens de bara 128 v .In caietul service nr 6 ,este prez o metoda de simulare a tk ideal,am aplicat si acea metoda fara succes insa.Daca cineva s-a cofruntat cu acest gen de defect,rog un sfat.MULTUMESC ! p.s uneori functioneaza si pana la 4-5 min cu imagine perfecta,in schimb am observat ca osd-ul este pe fond rosu si nu stiu daca este corect ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted June 27, 2014 Share Posted June 27, 2014 personal banui clasicul defect tub obosit intrati in menu service cu varianta 062596>OSD (osd= i) si la setari tuner reduceti CL cat mai aproape de CL0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaguady Posted June 28, 2014 Share Posted June 28, 2014 Verificati si c-urile din sursa si de langa bu4508dx. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ALBATROS Posted July 3, 2014 Author Share Posted July 3, 2014 multumesc pt raspuns dl iuliantv si dl gaguady,am banuit ca este vb de tk uzat si de aceea,am apelat la metoda descrisa in caietul service nr6,fara succes insa,cat priveste c-urile,le-am verificat si inlocuit unde mi s-au parut suspecte.Voi face rost de o telecomanda si voi incerca sa intru in M.S ,dar asta peste o luna,deoarece atunci merg la serviciu si ma ocup de el.Multumesc si va tin la curent daca il rezolv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
