Guest Dumitru75 Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 Buna ziua, A-s dori si eu combinatia pentru a intra in meniul service la un TV Philips model 21 PT 351 A/01, este necesara pentru a schimba norma de sunet . Va multumesc ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laur_12 Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 incercati varianta ..cutv pornit se apasa tastele de pe telecomanda ;0,6,2,5,9,6,MENIU pe ecran apre un S urmat de un numr care indica versiunea de soft se apasa din nou tasta meniu pentru afisarea meniului selectarea se face cu p-,+ si v+,- iesire cu tasta power Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dumitru75 Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 incercati varianta ..cutv pornit se apasa tastele de pe telecomanda ;0,6,2,5,9,6,MENIUpe ecran apre un S urmat de un numr care indica versiunea de soft se apasa din nou tasta meniu pentru afisarea meniului selectarea se face cu p-,+ si v+,- iesire cu tasta power Multumesc, dar nu functioneaza ....nu stiu ce variante sa mai incerc, am incercat tot ce am gasit pe aici ...http://ro.scribd.com/doc/53185253/DEPANATORUL-23 si 24.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 ceva mai multe detalii despre el,procesor ???? exact notatia lui cu terminatie,daca este combo incercati manualul de aici Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 27, 2014 Share Posted June 27, 2014 (edited) Telecomanda este originala si functionala ? Edited June 27, 2014 by leoncris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
laur_12 Posted June 27, 2014 Share Posted June 27, 2014 Uitativa pe tub ,aveti o eticheta lipita cu optiuni ? OP1,OP2,OP3 daca da asa se intra in meniu service Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 27, 2014 Share Posted June 27, 2014 Ia citeste la pag. 4 http://download.p4c.philips.com/files/2/21pt351a_00/21pt351a_00_dfu_fra.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
