cristybadea Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 Acest tv a functionat perfect pana aseara.Acum tv-ul porneste cu rastru normal dar fara a prinde vreun post.La cautare automata sau manuala nu gaseste nimic.Are semnal IF pe pinul selectorului dar este nul semnalul pe mufa se antena.Posibil defect selectorul iar motivul ar putea fi descarcarile electrice de asta noapte.Mentionez ca tv-ul a fost deconectat de la priza. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 In AV , incercasi ? Ce daca n'a fost in priza , antena era cuplata ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tepeleacatalin Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 in primul rand ce tip de antena se foloseste...exterioara sau cablu verificati tensiunile pe selector mai ales tensiunea de varicap...circa 33 volti...lipsa ei duce la inactivarea selectorului...rastru normal inseamna purici?...daca da.....posibil tensiunea varicap spor si bafta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 (edited) Vorba colegului leoncris;degeaba a fost scos din priza daca nu a fost scos cablul de antena!! Prea mare importanta nu are daca este cablu sau antena exterioara!! Fulgerul nu are ''pretentii'' in cazul asta..... Edited June 26, 2014 by BUGHIU Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted June 26, 2014 Author Share Posted June 26, 2014 (edited) TV-ul este folosit si a fost conectat la aparatul decodor de la dolce (Romtelecom) in iesirea RF al acestuia.Tensiunea de 33v este prezenta pe pinul selectorului. Edited June 26, 2014 by cristybadea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MISTER BIG Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 inainte de a schimba selectorul schimbati FUS-ul, la fel am patit o si eu cu un Lifetec ch 11ak20. succes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted June 26, 2014 Author Share Posted June 26, 2014 Am spus ca pe pin FI al selectorului am semnal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 (edited) va recomand sa puneti o memorie noua goala porniti tv-ul din butonul de retea si lasatil pornit cca 20-30sec pana se initializeaza memoria si v-a porni singur,intrati in menu si vedeti daca prinde posturile tv,daca totul e ok,opriti tv-ul din telecomanda ,opritil si din butonul de retea ,asteptati cca 10secunde pana se stinge ledul de stby,apasati tasta txt a telecomenzii si tineti-o apasata si in acelasi timp cu tasta txt apasata porniti tv-ul din butonul de retea asteptati pana ce apare imaginea cu meniul service si atunci eliberati tasta txt ,si faceti ajustarile necesare de geometrie. iesire din menu service cu tasta tv sau stby nu mai tin minte la ora asta tarzie,daca totul e ok va recomand sa opriti tv-ul de la butonul de retea de vreo 3 ori cateva minute sal reporniti si vedeti daca totul a ramas ok,daca revine la stare in care l-ati gasit,e posibil sa trebuiasca schimbat quartul procesor ce-l putin eu asa a-m patit,pana mi-am dat seama de defect,a trebui sa pun si alta memorie din nou,asigurativa ca trafo linii nu are descarcari,si ca zona procesor nu e suspecta de contacte imperfecte.success Edited June 26, 2014 by iuliantv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted June 27, 2014 Author Share Posted June 27, 2014 In momentul in care in sub-meniul instal dau cautare(in mod auto sau manual) luminozitatea si ecranului si densitatea puricilor se reduce aproape de jumatate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted June 29, 2014 Author Share Posted June 29, 2014 (edited) Am un selector functional de 11AK30 si unul pe care scrie UV1316/A.Vizual sunt aproape identice cu cel in cauza.Se pot inlocui direct (fara modificari) vreunul din cele 2?multumesc Edited June 29, 2014 by cristybadea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iuliantv Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 fara suparare,dar a-ti incercat cu o memorie goala? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cristybadea Posted June 29, 2014 Author Share Posted June 29, 2014 (edited) Am sapat 2 ore si ceva azi pe acest sasiu si in cele din urma am vazut ca cei 5v de pe pinii 6 si 7 ai selectorului nu este 5v decat cateva secunde de la pornirea tv-ului si apoi acade la 3,5v si apoi treptat,timp de cateva secunde la 0,6v.Am plecat pe circuit si am ajuns la IP031(MC7805).Am schimbat acest stabilizator si tv-ul a pornit cu imagine si sunet timp de cateva minute timp in care pe pinii 6 si 7 ai selectorului am avut 4,95v si apoi a scazut iar spre 1,5v si nu a mai fost imagine si sunet.Am masurat tensiunea pe pinul 1 al MC7805 si era doar 2v.Am schimbat si DP036(1N4001) care probabil sub tensiune se intrerupea si acum tv-ul functioneaza perfect de 5-6 ore.multumesc Edited June 29, 2014 by cristybadea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
