robert1000 Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 Am facut un kit ca la carte, cu tda2007A, cu corector de ton. Scoate cica 2x6W... I-am facut o sursa simpla folosind un traf de 12V...dupa redresare-filtrare scoate 15V. Bun. Testare : se aude foarte clar, frumos, conectat la difuzoare de 4ohmi. Comparativ cu tda2005, chiar are un bas frumos, nu baraie, nimic. Acum ar fi totusi o problema......se incalzeste radiatorul foarte tare.....incat nu mai pot tine mana pe el. Am pus un radiator cam de 50cm patrati. Si daca folosesc montajul la volum inferior, tot se incinge rau de tot. Am mai facut kituri cu tda 2005, 2009..... nu se aud asa de bine ca acesta cu tda2007....insa acelea abia se incalzesc un pic, chiar daca le dau la volum maxim. Asta in schimb frige de nu se poate. In datasheet scrie sa merge pana la 28v, o il folosesc la 15v. Explicatie? O sa plesneasca? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 Pune niste poze cu realizarea. Posibil sa se supraincalzeasca de la oscilatii pe care nu le auzi, sau sa fie contrafacut. Daca boxele au tweeter piezo, pus pe direct, inseriaza-l cu 3,3-10 ohm la 1-3W. Au cam 220nF capacitate (cele originale motorola) si multe amplificatoare nu suporta sarcina capacitiva, am patit-o acum v'o 15 ani cu TDA2003 puse in punte pt auto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robert1000 Posted June 25, 2014 Author Share Posted June 25, 2014 O sa pune poze maine pe la pranz. Nu, difuzoarele nu au tweetere. Am pornit amplificatorul de curiozitate, cu volumul la 0. In cateva minute se incinge ca la balamuc lol. Probabil o petarda de IC. Chestia e ca l-am tinut ceva vreme asa fierbinte si nu a pocnit. Oricum, ciudata rau chestia asta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marius Djdoc Posted June 25, 2014 Share Posted June 25, 2014 Verificati condensatorii de 220 uF din reactie si rezistentele de 1 ohm si condensatorii de 0,1uF din filtrul de la iesire.La valori mai mari de 1 ohm am avut surprize mari cu TDA 2005 si TDA 2007 care s-au manifestat identic cu ceeea ce ati patit cu montajul dvs.,nu am avut valoare fixa de 1 ohm ,am pus ceva in jurul a 4,7 ohmi si efectul a fost de incalzire in exces chiar si in gol.Dupa ce am pus valoarea corecta s-a remediat. Eventual cautati cum a spus si @Leco,dupa autooscilatii . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robert1000 Posted June 25, 2014 Author Share Posted June 25, 2014 (edited) I-am verificat, i-am si schimbat din nou, rezistentele, tot verificat.....tot se inchinge ca naiba. Chestia ciudata e ca si diodele se incing tare. Diodele nu sunt subdimensionate. Ce se intampla? Traful este de 1A, suficient pentru un astfel de amplificator. Sa fie IC-ul cu probleme? Dar se aude bine... N-am mai vazut asa ceva... Edited June 25, 2014 by robert1000 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barbu Andrei Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 un osciloscop ar da cel mai bun raspuns. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 Inseriaza un ampermetru cu alimentarea si spune valoarea masurata a curentului. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shambala Posted June 29, 2014 Share Posted June 29, 2014 (edited) Cf. paginilor de catalog, TDA2007 si 2009 sunt integrate in clasa AB, asa ca au curent de repaos mai mare decat cele in cl. B. Din pacate 99% din cele de pe piata sunt chinezarii, asa ca dispersia parametrilor este sigur f mare; posibil sa fi nimerit unul cu curent de repaos spre 90mA. Din aceasta cauza probabil si suna asa bine cum spui. In nici un caz nu va supravietui la 28Vcc. Pune un radiator mare (50cmp este mic de tot). Am intalnit o situatie similara la un TDA 2009 care tragea spre 120mA; s-a rezolvat cu un radiator mai mare bine prins pe fundul cutiei din Al. Canta si acum intr-un atelier - de vreo 6-7 ani. Remus are dreptate, masoara I_alim in gol. Edited June 29, 2014 by shambala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robert1000 Posted July 4, 2014 Author Share Posted July 4, 2014 S-a rezolvat prin inlocuirea integratului. Mersi tuturor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
