Jump to content
defect la tv lcd samsung LE26B35 Chassis : N76A
defect la tv samsung le26b35 chassis n76a - tv-ul porneste din telecomanda dar nu pot folosi tastele numerice de pe telecomanda si tastele post inainte si post inapoi  dar ledul de pe televizor pulseaza la atingerea tastelor in cauza  dar nu se intampla nimic - din tastatura tv-ului merge post inainte post inapoi  celelalte functi din telecomanda merg corect - am incercat alta telecomanda si aceiasi problema - am probat telecomanda lui pe acelasi tip de tv si merge perfect - am resetat tv-ul la setari de fabrica si tot nu sia revenit  cum po remedia acesta problema  multunesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
citeste postul  din nou am scris in romaneste ,am probat telecomanda noua si tv-ul se comporta la fel si am in complex 350 tv din care 120 acest model am schimbat filtraj nou la mai mult de jumate asa ca astepta ceva indicati serioase  si la obiect multumesc pentru rabdare si
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
