Guest ghibi Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Salut. Am un monitor lcd Fujitsu Siemens mai vechi cu probleme. Ii pun cablul de la alimentare si incepe sa palpaie imaginea si ledul. Dupa muuult timp stand asa isi revine si functioneaza bine. M-am gandit ca e vre-un condensator, tranzistor..(nu ma pricep) care e pe cale sa moara, asa ca l-am desfacut sa ma uit dupa ele dar nu prea mi-am dat seama. Am facut niste poze la placile din interior si poate ma ajutati cu ceva:). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Da,de condensatori pare afi vorba!! Schimbati-i pe cei umflati din secundarul sursei!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 In stanga transformatorului galben aveti condensatori umflati. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ghibi Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Multumesc mult! Intr-o sursa de PC gasesc acel tip de condensatori? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 depinde de sursa ce condesatori are dar schimba conzi aia incercuti cu rosu de mine si de valorile care sint de exemplu 1000mf 16v asa trebuie sai pui in loc multa bafta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest GNS Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Salut! Mergeti la un magazin de specialitate si cumparati acei condensatori, important este sa aiba aceleasi caracteristici, capacitate(uF) , tensiune de strapungere (V) si temperatura maxima de lucru 105 grade ©. Costa putin insa va recomand sa puneti pe cineva care se pricepe sa faca asta, cablajul este dublu placat si cred ca o sa aveti surprize Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 C 51,52 = 680u/25V C 56 = 1000u/25V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ghibi Posted June 24, 2014 Share Posted June 24, 2014 Multumesc mult pentru ajutor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
