Jump to content
LCD Philips 26PF3320/10 nu porneste.
 Share
Salutare tuturor. Am si eu un astfel de TV LCD Philips 26PF3320/10 care nu porneste. Cand incerc sa ii dau drumul din butonul din marginea tv-ului (asta pt ca nu am telecomanda), mi se aprinde led-ul din fata rosu si verde o singura data si nu porneste. Nu am nici o schema de la sursa de alimentare (model: PLCD170P2) ca sa masor tensiuniile. Daca mă poate ajuta si pe mie cineva cu schema de la sursa de alimentare sau daca a mai intalnit problema asta cineva? Problema este ca cineva a mai umblat in el si au fost schimbate c-uri pe acolo si lipituri de toata cacaoa si etc, incat nu stiu sigur daca a pus ce trebuia acolo unde a umblat / schimbat piesele. Vă mulțumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Sau măcar cineva care are un televizor care folosește o astfel de sursa. Am pus o fotografie cu ce piese m-ar interesa și poate știe cineva și ce tensiuni ar trebuie sa abia, pt ca nu găsesc nicăieri o schema a acestei surse - PLCD170P2 - . Vă mulțumesc anticipat.
Edited by gaguady
Link to comment
Da intradevar este ca c-ul din primar e de 100uF/400V, dar nu este notat C601 este notat C020. Deci nu stiu unde sa gasesc o sursa asemanatoare ca sa imi zica si mie cineva exact piesele ce le-am incercuit. In toate schemele pe care le descarc de pe net toate piesele sunt notate cu 4 cifre, nu de genul cum am eu, cu C601,sau etc.
Edited by gaguady
Link to comment
Acuma tv-ul s-a deschis dar nu îmi stă imaginea aprinsă. Se închide în mai putin de 1 min și în unele momente îmi pulsează neoanele la pornire. Iar c-urile pe care le-am încercuit se încălzesc.Ceva păreri. Mulțumesc anticipat.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
