mirceacra Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 As dori sa contruiesc un controler pentru o centrifuga de extras mierea din faguri. Acesta ar trebui sa comande un motor de c.a .cu perii colectoare de masina de spalat si sa poata rula un program din 7 pasi astfel: Pasul 1 . Rotire stanga turatie 30% (reglabil ) timp de 3 min (reglabil) Pasul 2. Rotire dreapta cu turatie 30% (reglabil) timp de 3 min (reglabil) Pasul 3 . Rotire stanga cu 60%(reglabil) turatie timp de 5 min (reglabil) Pasul 4 Rotire dreapta cu 60%(reglabil) turatie timp de 5 min reglabil Pasul 5 . Rotire stanga cu 100% turatie (reglabil) timp de 5 min reglabil Pasul 6. Rotire dreapta cu 100% turatie (reglabil) timp de 5 min reglabil PAsul 7 Stop Totul ar trebui sa fie afisat pe un lcd 2x16 si controlat din butoane. Tatal meu, bun electronist dar fara cunostinte de programare PIC ar dori sa puna in practica acest montaj iar eu m-am gandit ca l pot ajuta bineinteles cu ajutorul dumneavoastra. Pentru inspiratie : Daca este posibil realizarea unui astfel de proiect ar fi minunat... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
deejay2k1 Posted June 26, 2014 Share Posted June 26, 2014 hai sa facem o lista cu ce implica asta, mai intai: - motor de masina de spalat cu 2 sensuri pare a fi cel de automatic super 16 au echivalent, schimbare de sens cu releu si condensator. simplu de implementat - 3 turatii (eventual reglabile). control de faza (unghi de aprindere)... cam complicat sau daca inertia mecanica a ansamblului motor + cuva este suficienta un control on-off motor (printr-un ssr). oricum trebuie un senzor de turatie (un senzor hall pe fulia motor), pare a fi o solutie mai simplista - info pe display lcd - simplu - meniu pe display lcd .... mai complicat. vazusem la un moment dat pe net o biblioteca pentru meniuri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mirceacra Posted June 26, 2014 Author Share Posted June 26, 2014 Multumesc tuturor pentru sfaturi si implicare , din cauza urgentei necesitatii de realizare s a ales o solutie manuala cu o cheie pentru schimbat sensul si un variator de tensiune cu triac pentru reglarea vitezei , timpul deocamdată se regleaza tot manual .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
