gigi56 Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Buna ziua , Am in lucru acest TV DAEWOO Model ; DMQ 20D1TXT sasiu CP - 330 , si are sursa cu tranzistor Q801, si am gasit mai multi condesatori unflati si cum urmeaza ;C422; C416 ; C309 ; C 414 ; C427 ; C328 capacitate redusa R 422 arsa ; IC 301 crapat , si am ilocuit tot cele mentionate ,dar TV - ul nu fuctioneaza,si am masurat tensiunele de esire din sursa ,pe C831 sunt 14,7v pe C 822 sunt 118,9v , si pe un capat la L 708 118,9v , ar pe C823 0v , si pe C812 4,96v ,si am schimbat si releul si fara rezultat. Mntionez ca la apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde dar daca dau comanda pornire din telecomanda ledul rosu nu se stinge cum ar trebui sa intre in functiune TV - ul , daca scot bobina L708 din montaj si dau comanda ledul se stinge , si nu inteleg de ce nu trece tensiuna de 118.9v prin C823 spre C417 sau R409 pentru a porni B - orizontal ,am scos din montaj Q402 si ma pos un bec de 60w si nu se aprinde. Va rog frumos pe dvs cu mai multa experenta in domeniu sa ma ajutati ce sa verific sau sa schimb pana la rezolvare . Va multumesc . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Daca pe un capat al L807(banuiesc ca de asta e vorba nu de 708) este tensiune si pe celalalt nu inseamna ca bobina asta este intrerupta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gigi56 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 Bine inteles domnule Dan-cod, si scuze e bobina L807 si nu este intrerupa ,dar nu s-a dat de catre dvs un sfat unde sa verific sau sa inlocuesc piese care afecteaza tensiunea de plecare spre B - orizontal din L807 prin C823 spre C 417 si R409 aceasta tensiune de 118,9v . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Pai daca la un capat al bobinei este 118V inseamna ca est etensiune U1.Daca nu trece de bobina atunci e ceva traseu intrerupt. Eu as pune bec pe primul filtraj inainte de L807 si daca becul se aprinde consider sursa ok.Atunci cxaut traeu intrerupt.Apropo in functionare la CP330 U1 trebuie sa fie 103V. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gigi56 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 Am montat becul in C822 si L 807 in montaj si am apasat butonul de la retea ledul rosu si becul sa aprins si tensiunea pe C822 este de 106v ,apoi am scos L807 din montaj si am pornit TV- ul din telecomanda ledul rosu sa stins , becul a ramas pe C822 si am masurtat earasi tensiunea si este la fel de 106v .Va informaz ca acest TV este la prima reparatie , nici clientul nu stie de ce sa defectat. ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 E clar atunci sursa este ok.Eu stiu de ce s-a defectat BVul si restul.Din cauza condului din pin 4 traf linii care si-a pierdut valoarea. Acum daca U1 este ok si asta este trebuie verificate traseele sa nu fie intrerupte daca L807 e ok ,inainte de ea este tensiune si dupa ea nu e clar ca ceva acolo e intrerupt..Trebuie masurat acolo tot de la L807 pana la anodul diodei pirn care se alimenteaza traful de linii(la TVul asta nu este scurt intre U1 si colector linii din cauza ca traful de linii se alimenteaza pirntr-o dioda) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gigi56 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 Domnule Dan -cod am masurat si verificat cum sa zis de dvs si am ajuns la D 402 si verificato si am schimbato si fara rezultat ,dar am dato jos din montaj si am masurat tensiunea pe C413 si este 109v .Mi se pare ca trafo de linii e defect dvs ce parere aveti sa schimb trafo linii??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gigi56 Posted June 21, 2014 Author Share Posted June 21, 2014 Buna ziua Am o mica rugaminte la dvs, imi este necesar sa inlocuesc I301 TDA3653B cu ce alt circuit se pote inlocui pe cel originaL de la acest TV de sus mentiomat ? O zi buna. Buna ziua Am o mica rugaminte la dvs, imi este necesar sa inlocuesc I301 TDA3653B cu ce alt circuit se pote inlocui pe cel original de la acest TV de sus mentiomat ? O zi buna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Doar TDA3654 mai merge dar are alt sistem de prindere.Dar se gaseste originalul. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Doar TDA3654 mai merge dar are alt sistem de prindere.Dar se gaseste originalul. da merge ii dai doua gauri inradiator cu un burghiu si il prinzi cu doua suruburi si e mai tare TDA3654 decit TDA3653B multa bafta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 pentru 2lei cit e un 3653 eu n-as munci atata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 pentru 2lei cit e un 3653 eu n-as munci atata da corect ca nimeni nar munci atita dar eu am luat TDA3653 si au fost pocnitori de 2 lei am luat vreo 6b si toate au puscat si am pus 3654 recuperat si ala merge sin ziua de azi de vreo 3 ani succes si numai bine Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Daca luai de unde trebuie nu erau pocnitori.Are userul Cristronic bune. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 eu iau de 7 ani de la miv.rom si n-am gasit niciunul prost Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gigi56 Posted June 23, 2014 Author Share Posted June 23, 2014 Problema cu TDA 3653B am rezolvat , si va multumesc pentru sfaturi primite. La revedere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
