invest20042001 Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Bun gasit. Am un televizor Sanyo (crt) cu diagonal de 37cm, singura problema este ca pe protv, cand apare scrisul sau cand apare o imagine mai luminoasa (in special la reclame) , peste sunet se suprapune un bazait deranjant. Bazaitul dureaza fix cat sta pe ecran imaginea luminoasa sau scrisul in cazul subtitrarii, deci clar, bazaitul este asociat cu imaginea. Ce este de facut? televizorul este cel din imagine Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Sanyo si ... mai cum ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 posibil bobina de caf trebuie usor reglata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 (edited) Probabil e sasiu A3...............http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=2344 sau ....filtrele de sunet sau FUS sunt de calitate proasta... Edited June 20, 2014 by elmar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
invest20042001 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 (edited) am rugat copilul sa faca poza cu eticheta de pe spate. incerc sa atasez schema cu sasiul A3. Ce sa schimb ca sa nu mai bazaie? Edited June 20, 2014 by invest20042001 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Trebuie vazut daca nu cumva aparatul asta este ,,tras in banda,, mai demult si poate FUSul este unul aiurea. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
invest20042001 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 in televizor nu s-a umblat si sunt inclinat sa cred ca problema nu este de la trasul in banda. Am mai avut un televizor care in timp a inceput sa afiseze subtitrarea insotita de un bruum, ba chiar si la televizoarele alb-negru am intalnit anomalia asta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Verificasi tensiunile din secundare ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
invest20042001 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 ......nici nu am desfacut aparatul. Cinstit, l-am cumparat aseara de pe olx si acasa am descoperit problema asta. Televizorul va domni intr-un foisor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Pai , ce mai astepti , ai schema , informatii deci , la treaba. " Ce este de facut? " - Sau esti doar ... curios ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
invest20042001 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 eeeeeee, sunt la munca. Dupa 6 ajung acasa , intre timp voiam numai sa culeg mai multe pareri. Vine si weekend, o sa am timp. Daca il strric de tot, va anunt. :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Neaparat sa ne anunti daca face Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest knauf75 Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Este conectat la vreun set-top-box de la operatorul de cablu? Daca da,fa-i proba si fara el si vezi cum se comporta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
invest20042001 Posted June 20, 2014 Author Share Posted June 20, 2014 mda. Era buna o sectiune "prostii de pe elforum se aduna aici". Eu puteam sa fiu membru fondator. Saracu televizor nuavea nimic, doar ca el avea memorat Protvul pe frecventa omului din bucuresti iar eu am infipt in el un cablu de urziceni, nu e greu de inteles ca sunt alte frecvente.... Am dar o noua cautare a programelor iar tvul merge brici. Va multumesc si imi cer scuze pentru "brainstorming". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
palcu ion Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 e bine ca unii mai si recunosc,dar sunt rare exceptiile astea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
