Jump to content
daewoo 20a5t
adam stefan
va salut la un daewoo cp-375 apare urmatoarea pb cred ca se cam incinge final linii sunet normal toate tensiunile date de traf linii sunt mai mici cu 20 la suta rastru mai mic cu 6 cm pe orizontal si desfasurat 10cm pe vertical am inlocuit traf si bobine def dar in zadar va rog daca aveti ideee... multumesc
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • adam stefan
    6
  • dan cod
  • leoncris
  • iuliantv
Popular Days
U1 cum este?Se mai poate ca traful driver sa fie defect.
u1 este110v m-am gindit la traf driver masoara cam 25 ohm primarul iar tranz driver e rece voi cauta altul de proba multumesc
Link to comment
CAM PUTIN 110V. schimbati condesatorii din primar,schimbati condesatorul de pe 110v,condesatorul recuperare final linii,atentie si la bobina de deflexie daca este cu gat subtire ,de multe ori se gasesc spire in scurt pe infasurarea de horizontal,dar deobicei defectarea ei se manifesta pe imagine,imagine stramba si deconvergenta,,chiar si trafurile de linii au probleme uneori,bliderul lucreaza?focus ,g2?,schimbati condesatorul de pe intoarcerea h,
Link to comment
ai pus si alt bu?
personal nu am intalnit televizor care sa porneasca cu imagine si ca bu sa fie defect? bineinteles daca este montat un stift de bu care se va incalzi excesiv sau va crapa instantaneu
" am inlocuit traf si bobine def "
" CAM PUTIN 110V " - de ce'i ... putin ?
parca aceastea merg in 123v? sau poate le incurc eu?
este peste 280v pe filtrajul din primar? a-ti deconectat u1 de pe trafo linii si ati montat un bec sa vede-ti ce tensiune este pe u1? restul tensiunilor din sursa secundar sant ok?
Link to comment
intradevar pe cablaj scrie 123v ore sa fie real ?si deconectat etaj final are tot la fel ce ma induce in eroare este incalzirea bu
Link to comment
condensatorul de intoarcere.....devalorizat......schimbat fara discutie.....ori poate avea pierderi
schimbat si apoi mai discutam de tensiuni...e improbabil ca la tensiuni mai mici tz final sa friga
apare un consum mai mare insuficient totusi sa puna sursa in modul protectie
deci sch cond de pe colector emitor tz final
bafta si spor
Link to comment
Hai ca esti simpatic . :rade:
Daca'i ORION - A48JLL90X , sau SAMSUNG A48ECR11X  , +B = 123V.
Daca'i POLKOLOR - A48EEV33X , +B = 110V
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
