Jump to content
Motorola MTX838 programare in banda de amatori,seria Jedi.
Guest
Am aceasta statie de ceva vreme si am observat ca este excelenta la receptie(cu mult peste GP300)si as dori sa o pot programa si pe alte frecvente din banda de 2 metrii(repetoare).Problema este ca nu ma descurc ca organizarea softului la inceput,mie mi se pare destul de incalcita procedura;softul trebuie impartit pe doua dischete si eu nu stiu cum sa fac acest lucru.Am cautat pe internet fel de fel,dar nu am reusit sa o pot programa.Ca parte hardware am construit un rib HLN4008B si am incercat cu soft cps pentru mts2000,dar la citirea statiei apare ca model neacceptat...si atat.Rog pe cei cu experienta sa ajute cu un sfat,o idee poate foloseste si altora.
Edited by Guest
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • cristi_bv
Practic pentru ca programul sa ruleze trebuie alocata o memorie extinsa de minim 4mb(in atasament) cand se incepe executarea lui.Desi am ceva literatura despre ms-dos ver.5 nu stapanesc suficient de bine sintaxa comenzilor, asa incat sa pot aloca cei 4mb necesari executarii programului.
Link to comment
Ar trebui sa aveti un fisier care se numeste himem.sys in directorul radacina,apoi editati cu notepad fisierul config.sys in care scrieti urmatoarea linie:
c:himem.sys
Functioneaza doar cu ms-dos, nu sub windows.
Link to comment
c:himem.sys
Multumesc mult pentru raspuns;fisierul himem.sys am incercat sa il modific dar nu stiam cum sa fac efectiv acest lucru.O sa mai incerc sa vedem ce pot face,inca o data multumesc de raspuns,toate bune.
Link to comment
Pai eu tot nu pricep ce se intampla acolo pe ecranul tau. Ne vorbesti despre MSDOS 5 iar pe ecran se vede Windows7, care nu mai are ioc de DOS adevarat, doar un simulacru. Trag nadejde ca mai ai pe undeva pe acasa un calculator vechi cu unitate de floppy (daca nu iti trimit eu gratis o placa de baza cu procesor Pentium 1) si un hard-disk IDE de vreo 2-3 GB. Pune pe el un DOS 6.22 adevarat, in directorul c:DOS. Dupa ce boot-eaza MSDOS - ul scrie asa:
EDIT autoexec.bat
in fisierul autoexec.bat trebuie sa ai urmatoarele:
@ECHO OFF
set path=c:DOS
C:dosSMARTDRV.EXE
Nu ai nevoie de nici o alta linie prezenta decat cele de mai sus. Dupa ce ai editat fisierul, il salvezi si inchizi editorul (Ctrl - Q daca bine imi aduc aminte)
Apoi scrii:
EDIT config.sys
in fisierul config.sys trebuie sa ai urmatoarele:
DEVICE=C:DOSHIMEM.SYS
DEVICEHIGH=C:DOSEMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH, UMB
FILES=25
BUFFERS=20
LASTDRIVE=G
STACKS=0,0
FCBS=1
Nu ai nevoie de nimic altceva in fisierul config.sys. Dupa ce l-ai editat, salveaza-l si inchide-l. Reporneste calculatorul. Softul de programare ar trebui sa mearga fara probleme. Daca chiar nu te descurci direct in DOS, poti instala un utilitar gen Dos Navigator sau Norton Commander pentru a neviga pe disc. Comanda "mouse" iti da si mouse (numai PS2 sau serial, nu USB !!!!) in utilitarele de mai sus.
Succes!
PS... nu ai cum sa editezi fisierul himem.sys, e binar, nu pricepi nimic din el.... :))
Edited by Guest
Link to comment
Multumesc de raspuns;ma gandesc totusi si la varianta ca programul  sa fie cu probleme,probabil incomplet sau altceva.Toate bune 73'.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
