Jump to content
tv lcd SINUDYNE 20350 LIGHT
 Share
Sursa JT70MF3515, invertor DS1009WB, placa de baza
Buna ziua. Va rog un pic de ajutor. Acest televizor nu vrea sa porneasca. La alimentare, ledul de stare se aprinde intermitent rosu-albastru, la interval ce circa 2 secunde, lipsa sunet, lipsa imagine, lipsa backlight.
Schema aici:http://elektrotanya.com/sinudyne_lcd_20350_light_s000020350-t.pdf/download.html
Telecomanda nu o am, dar la apasarea butonului stand-by, nu se intampla nimic.
Ce am facut pana acum: Am verificat sursele. Placa de alimentare are doua surse separate : 3,8v stb, si si cealalta 5 si 15v. La pinul PC vine 3,8v din placa de baza, astfel ca sursa nu porneste tensiunile de forta +5v si +15v. Am lasat in aer acest pin sa fortez sursa sa plece. Totul ok, cu consumator becuri auto, nu am riplu pe nici o tensiune. Deci sursa OK. Am trecut la invertor. Am gasit siguranta smd prin care se alimenteaza intrerupta. Dupa verificari atente nu am observat nimic in neregula. Am strapat siguranta, am alimentat (punand si un 5v pe on/off) si lampile se aprind si raman asa. Deci invertor si lampi ok. Le-am probat si separat.
Acum la alimentare, ecranul lumineaza pentru jumatate de secunda, se stinge si ramane cu ledul ca si inainte rosu albastru intermitent. La apasarea butonului stand-by, nu sa intampla nimic. 3,8v este, dar tensiunile de 5 si 15 pornesc pentru o fractiune de secunda si cad. Spre ecran lcd nu apare tensiunea de 5 v nici pentru o fractiune.
Ce sa mai controlez ?  Stima.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
